S: UV trubice
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 15:16    Předmět: S: UV trubice Citovat
Zdravím přispívající . Měl by někdo k prodeji 2ks trubice UV typů :
raději TUV UVC TL-D 75W T8 HO G13 1200mm germicidní zářivka - dezinfekční Philips nebo TUV UVC TL-D 36W T8 G13 1200mm germicidní zářivka - dezinfekční Philips , nabídněte , doklad nepotřebuji
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Ahoj,připojím se. Cestuji po světě a jak dezinfikovat jednoduše pomocí trubice či žárovky prostor ubytování. Je to drahno let co jsem v tom pracoval a už nejsem jistý. Jen vím že musím opustit v době expozice prostor a i květiny.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 16:09    Předmět: Citovat
OT: Je to nějak podloženo studií, že to funguje i na koronu třeba pod dekou?
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 16:20    Předmět: Citovat
Určitě , když si vezmeš těleso ssebou a to zapnuté .
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 18:09    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Odkud myslíš , že mám ten celý název ?
kbulda
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 18:16    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že máš starou vypálenou trubici.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 18:21    Předmět: Citovat
Díky za snahu , ale hledal jsem i podobné SKLADEM kus odpoledne a nic . A to je chci na čištění jezírka ...... Ti smetáci zdražili o 100% . Chtěl jsem je koupit na podzim , ale stále byl čas ....
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 18:55    Předmět: Citovat
V dnešní době všechno co desinfikuje, zdrahlo a hodně. I výrobníky ozónu.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 19:07    Předmět: Citovat
A dezinfikuje to UV nebo ten ozon?
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Papriky taky zdražily, svině. Laughing
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 21:53    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Četl jsem to na Wiki, prý obojí, ale UV-C. Takže mi vyšlo, že hořák z rtuťové výbojky to splňuje. I ozón je cítit.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 6:45    Předmět: Citovat
UV , mezi trubkama v klasickém tělese mám křemennou trubku , kudy cirkuluje voda z jezírka .
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 9:14    Předmět: Citovat
musíš hladať germicídna žiarivka. Typ UV-C. V narve ich normálne majú. Mohol by som ti pustiť ale som názoru že sa to neoplatí keď sa to dá bežne kúpiť. Pozor na to ale. Údajne to spôsobuje rakovinu.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 9:24    Předmět: Citovat
Jé pako se nám probudilo .....
Neumí číst a tak čte jen poslední příspěvky .. Shocked
