Ten článek od Pacáka se jmenuje Ls nebo Lp a je v AR 6/83 str. 213. Pacák byl borec, pamatujete někdo staré časopisy Radioamatér? On tam byl šéfredaktor.
Úplně nejlepší zkoušeč elektrolytických kondenzátorů byl popsán v AR 8/87. Neměří kapacitu, ale parazitní odpor, a to i u zapájených kondenzátorů.
Je to jeden z vůbec nejužitečnějších přístrojů.
Pacák byl legenda, mám knížku Praktická škola radiotechniky z roku 43, na začátku upozorňuje, že je "v současnosti" dovolen jen příjem říšských vysílačů a ke konci je vyčerpávajícím způsobem popisováno šíření krátkých vln a stavba superhetu s KV rozsahem
Do toho AR12/78 jsem se podíval, má to rozsah 1mOhm až 1000MOhm, 1uH až 1kH...
aha, co třeba tenhle měřák? ty funkce by mi stačili, jen nevim jestli se tomu dá věřit že to nějak přesně měří...
http--www.micronix.cz-techs-mer-rlc-e76-e76_rlc.pdf
Asi by vám i docela slušně vyhověl z tzv. školní řady měřič RLC - U Tesla BRNO (později UTES) BK136 . Měřidlo má digitální a měří posun fáze na rozdíl od některých, tak dobře změří elyt který má například svod a celkem dobře se s ním měří i v zapojení. Jeho poslední prodejní cena byla asi 3500,- Kč. Větší elyty než 200Mikro se s ním dají měřit na rozsahu indukčností do záporných hodnot má dokonce přepočet uveden v manuálu.
BK136 má i měření napětí a jeho předchůdce jen RLC měl snad označení BK135 , ale jistý si tím nejsem.
Na běžná měření je opravdu dostatečný. Svitky, keramiky a indukčnosti i rezistory změří tak do 2,5 %. Elyty a zejména velkých kapacit stačí změřit cca okolo 10% a to je víc než dostačující. Stejně za čas "vyschnou".
Na extra přesná měření malých kapacit a indukčností to chce už nějaký slušný RLC můstek i s možností porovnání normálů.
Šlo by jej i dle servisního manuálu postavit je tam schéma i deska spojů.
Jinak nezbývá nic jiného než koupit nějaký RLC měřák za cenu nad 10 tisíc, které také používají metodu měření rozdílu posunu fází a jejich výsledky jsou dobré. Narozdíl od některých měřičů prodávaných za cenu tak do 5 tisíc, které měří jen impedanci a vadný svodový elyt vyhodnotí jako vynikající - mající větší kapacitu než je štítková pokud je kondenzátor přemostěn rezistorem tak také naměří nesmysly.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 01 2020, 16:38 Předmět:
BM509 není špatnej analogovej poloautomat RLC. Jen se musí po těch cca 40 letech od výroby vyměnit všechny elyty. Elyty umí měřit taky včetně Rs.
Občas je za pár stovek na Aukru či jiných bazarech. _________________ Jirka
Zaslal: pá květen 01 2020, 23:12 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
S BM 509 merim stale. Vse puvodni, akorat uz trosku zlobi prepinace.
Mě taky chodil do cca konce loňskýho roku. A pak konec, elyty, je tu k opravě vlákno. Taky byly ještě zakapaný šroubky barvou. Přepínače stačí rozhejbat starou mazelínu, já to vzal nějakým Kontoxem a jdou jak zamalada. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
