Můj Diamant měl taky původně Tonsily. Později jsem sehnal ještě jeden a repra Tesla z něj předělal, hrál pak lépe. Asi máš pravdu. Nedovedu si představit, že by ta množství přístrojů dokázali Poláci vyrobit sami.
Zas takový zázrak to nebyl. Třeba tuner u Safíru/Diamantu hodně cestoval s teplotou. Stačilo, když na magneťák posvítilo sluníčko a neudrželo to ani AFC. Stačilo místo té původní oscilátorové cívky na kostřičce s jádrem z nevhodného materiálu dát obyčejnou vzduchovou a problém byl vyřešen.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: čt duben 30 2020, 19:43 Předmět:
No nevím, vy co tady žehráte na poruchovost Condora, to nemůžete přece myslet vážně - jako chtít, aby to po >30 letech chodilo jako nové?
Jo a jinak někde jsem čet, že DDR dodávalo snad jen DPS, a proto jsou samosloupávací
Plus asi v rádiu budou nějaké DDR-šváby (DDR-schwäbe).
Mně to elektronické řešení náhodou příjde zajímavé. Např. pokud by v tom bylo ovládání spešl zákaznickým IO, a ten se podělal, jednoduše to neopravím, že. Jen co mi na tom vadí, je, že snímací zesilovač šumí - kdyby šuměl aspoň nějak normálně, ale on tak hnusně řezavě syčí, fuj.
Pak regulace basů a fyzio má nevhodný průběh. Když se zapne fce intim, celkem se to ale dá.
Funkce Spare je tam podle mě k lejnu. Navíc to odmůstkování MBAček způsobí dělovou ránu do repráků, to je nedomyšlené.
Asi by se daly najít i spousty dalších mušek, ale přes to přese všechno je to krásný kousek.
Kdybych Condora už neměl, a nebyl bych takový opravátorský typ, za repasovaného Condora v pěkném stavu bych klidně 3-4K dal.
Neboť počítat s tím, že ceny těchto věcí na volném trhu budou s časem klesat, se určitě nedá. Ba naopak.
Jinak pokud člověk nespěchá a nemusí to mít hned, může se mu časem poštěstit, že někdo v jeho okolí, nějaký kolega, známý, něco takového doma vyloví a za flaštičku se toho rád zbaví.
Naposledy upravil Osmdesat dne čt duben 30 2020, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
@xsc: S rádiem jsem problémy neměl, zato kazeťáku kolísala rychlost posuvu. A jen někdy, jindy hrál bez kolísání. Při převíjení občas reagoval autostop (zastavení motorku), i když kazeta ještě nebyla převinutá. Nakonec jsem jej odložil a raději používám radiokazeťáky z NDR, jsou lepší.
Ono to rádio má mizernou citlivost a další neduhy tehdejší Teslácké konstrukce. Tady je nějaká změna, asi rozsah do 108 a to AFC. Já jsem si tam přidal jeden tranzistor KF podle návodu pro Avanti v Amáru.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt duben 30 2020, 22:29 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
No nevím, vy co tady žehráte na poruchovost Condora,....
Plne súhlasím s Tebou, čo si tu opísal. Bola to vtedajšia doba. Vtedajšie npr. AIWY, SHARPY, ktoré boli vtedy dosť rozšírené, kde sú.... Tam, ako Tesla Condor, možno ešte horšie. Poruchovosť? Ak by bolo u nás tisíc majiteľov Condora a tisíc majiteľov Aiwa, tisíc Sharp a tisíc Sony, tak tá poruchovosť by isto nevyšla tak katastrofálne...Minimálne, Aiwa by dopadla horšie v spoľahlivosti. Keby sa to porovnalo v cenovej kategorii aj v rámci SKUTOČNÝCH parametrov, tak to by mnohí súčasní mladí ozaj zažili ten bulvárny žvást : ,,z toho vám padne sánka"... V skutočných parametroch by možno Condor vyhral. Len tu je problém, že v dokumetácii sa citovali iba parametre normy, ktoré stroj splňuje. Nie skutočné, ktoré ich prekračovali. A to bol problém ak pri gramcoch, kotúčakoch.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá květen 01 2020, 7:12 Předmět:
Ponivač Condor má - mimo jiné - přípojku pro MM rychlostní přenosku, v této třídě výrobků celkem neslýchané, dodával se stříbrný, bílý (no dobře tak tedy šedý) červený a černý, jo pokud byl v krámu vůbec někdy (vzácně) viděn tak vždycky jen stříbrný. Ostatní barvy pouze na závaznou objednávku: ordinace, lékárna, hasiči, pohřební ústav.
Mysteri: žádný světový výrobce (Sony, Aiwa, Sharp...) nevyráběl na 30 let použivání přistroje, přišel by zakrátko nabuben, kontraproduktivní. destroy after first trouble. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: pá květen 01 2020, 10:56 Předmět:
No keď už tu boli spomenuté farby, myslíte že z hľadiska zberateľského sa oplatí viacej ísť po čiernej farbe (keď je na výber strieborná vs čierna)?
Jasné, asi najmenej vídaný je ten červený Condor, ale to mi príde také...hm ako by som to povedal...ako magneťák kúpený na vietnamskej tržnici určený deťom do izby.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 01 2020, 11:05 Předmět:
Nejvíc bude stříbrných. Naopak červených bude asi hodně málo. Rozhodně bych se vyhnul nějakým rádoby kreacím, kdy jsou původní LED nahrazené modrými, je to nějak přestříkané a podobně. Chceš-li tedy sběratelský kousek.
Barevné varianty: http://oldradio.cz/tsk304.htm
Bylo jich ale asi víc. Měl jsem prvního Condora, co byl stříbrný a měl i stříbrné knoflíky. Nyní mám stříbrného s černými knoflíky. Zda je to původní, nevím. Ale asi jo. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Jednou jsem se nějak dozvěděl, že se v Pardubicích budou prodávat. Tak z práce domů pro peníze a zpět a dále na Pardubice. Ve frontě přede mnou všichni brali stříbrné. Ten přede mnou vzal posledního. Už byly jen černé s červenými lemy kolem repráků.
Zaslal: so květen 02 2020, 23:33 Předmět:
V každom prípade, v tedy, v tých časoch, bolo zjavenie sa najprv Diamanta na pultoch, ako taký prvý výstrel, a zjavenie sa Condora bola priam bomba. Treba si uvedomiť, že to boli prvé stereo kazeťáky v tom dizajne na našich bežných pultoch za Kčs a nie v Tuzexu za bony. Bony sa dali síce zohnať, ale takéto stroje od (väčšinou) Sharpu a Aiwy potom vychádzali cca 7.000 a viac. Zataľ čo Diamant bol cez 4.000 (jasne, aj tak na platy drahé) a Condor, tuším cca 5.700 (?). Avšak, tie Tuzexáky boli iba krásne, zvuk a parametre boli, až na výnimky, inde... Condor bol aj pekný, aj mal pekný zvuk a aj parametrovo bol fajn. Na vtedajšie časy.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34073 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 03 2020, 10:02 Předmět:
Co som mal v rukach kazetaky Sanyo alebo Sony, tak oproti Condoru bola konstrukcia podstatne jednoduchsia, ale funkcnejsia. Kazetak nebol 3-motorovy ani elektronicky ovladany, ale zato mal vyhladavanie nasledujucej/predchadzajucej skladby. Alebo nahraval pasky nomal, chrome aj metal. Nehovoriac o tom, ze do kramu velkosti Condora vosli mechaniky dve.
