Založen: Dec 03, 2017 Příspěvky: 100 Bydliště: Holešov
Zaslal: čt duben 30 2020, 18:01 Předmět:
Jestli novej číňan stojí 7000, tak funkční Condor za 3000 je laciná záležitost. Dostanete v jednom historický zařízení domácí výroby i zařízení s užitnou hodnotou - na VKV se pořád vysílá a aktivní reprosoustava se taky hodí. Ale myslím že ho většinou kupujou lidi se zásobou kazet na poslech. Přenosných kazeťáků s třímotorovou mechanikou moc není.
No právě, asi nejméně spolehlivá část, jenže když jej dělali Poláci... Říká se, že z Pardubic je rozhlasový díl a signálová část magnetofonu, zbytek polský. Jestli je to pravda, nevím.
Návrh je možná z dnešního pohledu neefektivní, ale tenkrát jej slepili z toho, co měli k dispozici. To je ostatně vidět na zmiňovaném Philipsu, který kromě vzhledové podoby nemá s Kondorem nic společného. Řešen je daleko jednodušeji, třeba k ovládání mechaniky slouží jeden IO, zatímco v Kondorovi je orloj z tranzistorů, tyristorů a diod. Mechanika je rovněž třímotorová, ale jinak řešená a s rozpadavými philipsáckými plasty. Na Táni je servisní dokumentace, takže si může každý udělat srovnání. Nutno dodat, že na Kondorovi jsou plastové díly taky dost háklivé.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt duben 30 2020, 18:36 Předmět:
Mám pocit, že rádio je od soudruhů z NDR. Ale nevím, rozdělávat Condora kvůli tomu nebudu _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt duben 30 2020, 18:44 Předmět:
Existovala i polská verze s označením Unitra RM 8482 (RM 820S), která se v pár detailech liší od československé. Má pouze západní (CCIR) normu VKV, místo přepínání norem je tlačítko AFC (automatické dolaďování) a jiné zbarvení.
Ano, na výrobku se podíleli dederoni (RFT). _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne čt duben 30 2020, 18:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt duben 30 2020, 19:03 Předmět:
Condor mi doma již dlouho zahálí, ale v době kazetové jsem jej měl velmi rád. Jeho akustický projev zcela válcoval obdobné konkurenty ze zahraničí. Rádio i zesilovač byly bezproblémové. Magnetofon trpěl vlastně jen na dva zásadní nedostatky. Počáteční výrobky měly velmi špatně vyřešené snímání otáček unašeče na mechanickém principu, vyznačujícím se velmi krátkou životností. Výrobce toto u pozdějšího provedení elegantně napravil optoelektronickým snímáním.
Druhým, asi již z výroby nenapraveným nedostatkem, byla drážkovaná hřídel pro přenos rychlých běhů u přetáčení. Je z velmi měkkého plastu, který se rychle opotřebí a převíjení pak lenoší. Měl jsem kdysi rmgf Uher, který měl převíjení řešeno obdobně, ale na této hřídelce bylo nalisované drážkované bronzové pouzdro a s převíjením nebyl ani po letech problém.
Takže i s odstupem doby Condor hodnotím velmi dobře, ale zcela nechápu, proč se z něj v současnosti stala tak draze prodávaná modla. Čím si to zasloužil, že je z něj dnes zboží překupníků tedy nevím.
Ještě bych dodal, že podle provedení je tuner zřejmě výrobkem Unitry.
Stejný rozhlasový díl, akorát bez DV, byl i ve věži SM580. Myslíš, že jej Přeloučským dodávali Poláci? Přece musí ještě žít někdo, kdo se na výrobě podílel, akorát asi nechodí sem. Mě by zajímalo, kde výroba Kondoru běžela. V Polsku určitě, záznamy jsou na youtube. Ale jestli i v Tesle Pardubice? A jak to bylo se Safíry a Diamanty?
Spíš běžela montáž v obou státech. Ty teslácké verze mají i teslácké repráky, polské mají Tonsily. Mám pocit, že přes nějaký šroub byla i Teslácká samolepka/plomba.
Zaslal: čt duben 30 2020, 19:31 Předmět:
Tesla Pardubice s Unitrou kooperovala. Mám za to, že z bratislavské Tesly by těžko vyšly tak solidní rozhlasové tunery. Stačí se jen podívat na kryty mftr a výrobce z Polska je jasný.
