Braun Regie 550 d
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 19:07    Předmět: Braun Regie 550 d Citovat
Dobrý den,sbírám staré receivery Braun.Poprvé se mi dostal do ruky receiver s digitální stupnicí.Po opravě zcela funkční radio i zesilovač.Jelikož jsem zcela analogový,ročník 1942 nejsem schopen opravit digitální stupnici.Frekvence na UKV po zapnutí - mění se hodnoty asi po půl hodině hodnoty odpovídají daným frekvencím,nejdříve funkční hodnoty kolem 89Mhz a po delší době to měří až 100Mhz.Schema mám ale neumím vložit.Bohužel celá digitální stupnice je uzavřena a než tu konzervu otevřu rád bych požádal mladší a zkušenější o radu jak postupovat.Děkuji za případné rady.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Nápad, možná blbý. Nemá to nějaké tlačítko na proladění stupnice, že by tam byl nějaký nežádoucí kontakt? Že by to samo začalo "ladit" nahoru? Přeladí se to, nebo hraje furt to, co bylo naladěno?
ADUS46
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 21:01    Předmět: Citovat
Dobrý den,naladěná stanice sedí,jen indikace frekvence se mění,než se po cca hodině ustálí.Děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Takže laicky řečeno, pořád to hraje co se naladilo, jen to ukazuje kravinu.
ADUS46
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 21:16    Předmět: Citovat
Přesně tak.Závada bude v měřiči frekvence.Co se tam může časem měnit.Šváby,krystal o který je to opřené,pak jsou tam blok kondensátory a ellyty,transistory a pár odporů.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 21:19    Předmět: Citovat
Ano. Je to digitální stupnice, nikoliv frekvenční syntéza. Srdcem je nějaký AY-5-8100. Předpokládám, že máš k dispozici tento manuál. Pokud stupnice ukazuje špatně, může být závada v děličkách nebo v hodinovém kmitočtu, který je odvozen od krystalového oscilátoru. Problém ale klidně může být i v nestabilitě a filtraci napájecích napětí tohoto modulu. V každém případě bude třeba nějaký čítač pro ověření kmitočtu.
Začal bych změřením hodinového kmitočtu 1,28MHz. Pokud by ten "plaval", měly by "plavat" i rozsahy AM, o kterých nic nepíšeš.
ADUS46
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Ty AM rozsahy se chytnou po chvíli a drží.Bohužel jsem zařízen jen na nf.Budu muset otevřít jednotku a změřit napětí 5V atd.Bohužel,díky nákaze s e k tomu dostanu až později.Opustil jsem s manželkou Prahu.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Modul má vlastní zdroj napájení se samostatným trafem. Dodává +5V,-12V a -27V. Pro FM je přivedeno přepínací napětí +15V. Ostatní ovládací vstupy jsou spínány k 0V tranzistory (vnitřní TTL logika).
ADUS46
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Až to otevřu,v první řadě se zaměřím na stejnosměrná napětí,změřím a případně vyměním filtrační ellyty.Mohla by to dělat špatná filtrace +5V atd.Díky za rady.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 21:59    Předmět: Citovat
je potřeba si uvědomit jak je to celé zapojené a co s čím vlastně souvisí . . .
 Velikost:  275.45 kB
 Zobrazeno:  110 krát
 Velikost:  282.01 kB
 Zobrazeno:  115 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 22:45    Předmět: Citovat
ADUS46 napsal(a):
Vzhledem k napsanému výše bych to viděl (a i vzhledem ke stáří přístroje) na vyschlé elyty ve zdrojích stupnice (viz schéma výše). Jsou tam jen čtyři, pokud jsem nějaký nepřehlédl.
Jestli nemá pisatel k dispozici tester ESR, tak nejjednodušší způsob je v postupném připájení vždy jen jednoho kondenzátoru zespodu k původnímu (pozor na kapacitu, napětí a polaritu!), a zkusit jak se to bude chovat. Tak lze identifikovat jen ten vadný. Nicméně pokud nemusí být kvůli autentičnosti zachován původní stav, tak bude stejně nejlepší vyměnit všechny čtyři.
Doporučuji je koupit u ECOM-u, řady Nippon 105°C normální (KMG), nebo s malým ESR (LXZ, LXY, KZM).
Hlavně tam proboha nedávat hnůj jako HITANO a spol Sad.
Přeji úspěšnou opravu,
Vašek
ADUS46
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 7:39    Předmět: Citovat
Dobrý den,děkuji za radu.Objednám ellyty.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 12:52    Předmět: Citovat
Souhlas, Hitano je etalonem hnusu, nicméně existují ještě i horší "značky".
Každopádně bych se při restaurování podobných skvostů vyhnul i často prodávané značce Samwha.
To je sice sorta ne úplně špatná, ale přeci jen je určená pro spotřebku.
Špičková technika by se neměla opravovat/renovovat spotřebkovým materiálem.
ADUS46
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Dobrý den,ellyty ještě nedošly.V síti mám 227V a napadlo mě zvýšit síťové napětí na povolených 240V.Při tomto napětí digitální stupnice funguje ihned po zapnutí na všech rozsazích.Asi to budou skutečně ellyty.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 17:47    Předmět: Citovat
Ano, vypadá to na to. Ale už to dále neprovozuj "na hraně".
