Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 135 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 29 2020, 19:07 Předmět: Braun Regie 550 d
Dobrý den,sbírám staré receivery Braun.Poprvé se mi dostal do ruky receiver s digitální stupnicí.Po opravě zcela funkční radio i zesilovač.Jelikož jsem zcela analogový,ročník 1942 nejsem schopen opravit digitální stupnici.Frekvence na UKV po zapnutí - mění se hodnoty asi po půl hodině hodnoty odpovídají daným frekvencím,nejdříve funkční hodnoty kolem 89Mhz a po delší době to měří až 100Mhz.Schema mám ale neumím vložit.Bohužel celá digitální stupnice je uzavřena a než tu konzervu otevřu rád bych požádal mladší a zkušenější o radu jak postupovat.Děkuji za případné rady.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st duben 29 2020, 20:53 Předmět:
Nápad, možná blbý. Nemá to nějaké tlačítko na proladění stupnice, že by tam byl nějaký nežádoucí kontakt? Že by to samo začalo "ladit" nahoru? Přeladí se to, nebo hraje furt to, co bylo naladěno? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st duben 29 2020, 21:16 Předmět:
Přesně tak.Závada bude v měřiči frekvence.Co se tam může časem měnit.Šváby,krystal o který je to opřené,pak jsou tam blok kondensátory a ellyty,transistory a pár odporů.
Ano. Je to digitální stupnice, nikoliv frekvenční syntéza. Srdcem je nějaký AY-5-8100. Předpokládám, že máš k dispozici tento manuál. Pokud stupnice ukazuje špatně, může být závada v děličkách nebo v hodinovém kmitočtu, který je odvozen od krystalového oscilátoru. Problém ale klidně může být i v nestabilitě a filtraci napájecích napětí tohoto modulu. V každém případě bude třeba nějaký čítač pro ověření kmitočtu.
Začal bych změřením hodinového kmitočtu 1,28MHz. Pokud by ten "plaval", měly by "plavat" i rozsahy AM, o kterých nic nepíšeš.
Zaslal: st duben 29 2020, 21:25 Předmět:
Ty AM rozsahy se chytnou po chvíli a drží.Bohužel jsem zařízen jen na nf.Budu muset otevřít jednotku a změřit napětí 5V atd.Bohužel,díky nákaze s e k tomu dostanu až později.Opustil jsem s manželkou Prahu.
Modul má vlastní zdroj napájení se samostatným trafem. Dodává +5V,-12V a -27V. Pro FM je přivedeno přepínací napětí +15V. Ostatní ovládací vstupy jsou spínány k 0V tranzistory (vnitřní TTL logika).
Zaslal: st duben 29 2020, 21:54 Předmět:
Až to otevřu,v první řadě se zaměřím na stejnosměrná napětí,změřím a případně vyměním filtrační ellyty.Mohla by to dělat špatná filtrace +5V atd.Díky za rady.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 793 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st duben 29 2020, 22:45 Předmět:
ADUS46 napsal(a):
Dobrý den,naladěná stanice sedí,jen indikace frekvence se mění,než se po cca hodině ustálí.Děkuji za odpověď.
Vzhledem k napsanému výše bych to viděl (a i vzhledem ke stáří přístroje) na vyschlé elyty ve zdrojích stupnice (viz schéma výše). Jsou tam jen čtyři, pokud jsem nějaký nepřehlédl.
Jestli nemá pisatel k dispozici tester ESR, tak nejjednodušší způsob je v postupném připájení vždy jen jednoho kondenzátoru zespodu k původnímu (pozor na kapacitu, napětí a polaritu!), a zkusit jak se to bude chovat. Tak lze identifikovat jen ten vadný. Nicméně pokud nemusí být kvůli autentičnosti zachován původní stav, tak bude stejně nejlepší vyměnit všechny čtyři.
Doporučuji je koupit u ECOM-u, řady Nippon 105°C normální (KMG), nebo s malým ESR (LXZ, LXY, KZM).
Hlavně tam proboha nedávat hnůj jako HITANO a spol .
Zaslal: čt duben 30 2020, 12:52 Předmět:
Souhlas, Hitano je etalonem hnusu, nicméně existují ještě i horší "značky".
Každopádně bych se při restaurování podobných skvostů vyhnul i často prodávané značce Samwha.
To je sice sorta ne úplně špatná, ale přeci jen je určená pro spotřebku.
Špičková technika by se neměla opravovat/renovovat spotřebkovým materiálem.
Zaslal: so květen 02 2020, 17:07 Předmět:
Dobrý den,ellyty ještě nedošly.V síti mám 227V a napadlo mě zvýšit síťové napětí na povolených 240V.Při tomto napětí digitální stupnice funguje ihned po zapnutí na všech rozsazích.Asi to budou skutečně ellyty.
