Sítový kabel pro routery
Jarda4x2
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 14:45    Předmět: Sítový kabel pro routery Citovat
Tetko jsem doma intaloval na půdu router pro wifi internet z důvodu dlouhého svodu kabelu k PC ( 30 m ) . Takže antena vede ze štítu domku na půdu pod střechu original kabelem do routru a od tamtud sítovým kabelem ( 30 m )do pokoje kde je PC . A tet ten problém : nejde mě spojit s routerem ale kabel když propísknu měřákem tak je ok a zapojený je taky ok . A když ho propojim kabelem krátkym 1m tak se bez problémů spojí . Tak jestli se vám něco podobného nestalo i když to nedává moc smysl .
martintl
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 17:25    Předmět: Citovat
fungovat by to melo , my mame v dome kabel skoro 100m mezi dvema byty ,ale je to kabel FTP (stineny, stineni spolecne pro veschny 4 pary).
je to kabel utp?
Mas kabel v jednom kuse?
nemas nekde zdroj ruseni, nebo ostry ohyb?
mas spravne zapojeny kabel (spravne poradi paru)? , mel by byt normalny nekrizeny.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 18:26    Předmět: Citovat
Opravdu to mas dobre zapojeno? Omezeni u UTP je 100metrů. Chodí ping? Předpokládám že na puě máš WIFI klienta a ne router Wink
Ještě mě napadlo. zapojoval jsi to po barvickach nebo aby to bylo tak jak druhy. U nekterych kratkych jsou totiz ty draty nestrkany nahodně a neradno je kopírovat.
Internet - metla lidstva
JohnyKL
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 19:55    Předmět: Citovat
Na delsi vzdalenosti je nutne mit pary spravne:
Konektor zleva v pohledu na piny kabelem k sobe:
1 Cervena
2 Cervena-bila
3 Zelena
4 Modra-bila
5 Modra
6 Zelena-bila
7 Hneda
8 Hneda-bila
par1: 1,2 - 1,2
par2: 3,6 - 3,6
par2: 4,5 - 4,5
par3: 7,8 - 7,8
rezis
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 20:21    Předmět: Citovat
Zacina se bilym. Tedy cerveny-bily cerveny atd Exclamation
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 21:03    Předmět: Citovat
Mam kabel UPT . Do konektoru jsem to zapojil modrá , modrá-bílá , zelená , zelená - bílá , prostě stejné barvy vedle sebe . Já jsem to zapojil aby mně to sedělo na konci na konektorech a to je asi ta chyba podle toho co jste mně napsali ,že jsem to nezapojil v pořadí. A na půdě mam router Ovislinks WT-2000R,router, TurboG,WMM,802.1 .
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 21:07    Předmět: Citovat
JohnyKL napsal(a):
1 Cervena
2 Cervena-bila
3 Zelena
4 Modra-bila
5 Modra
6 Zelena-bila
7 Hneda
8 Hneda-bila
par1: 1,2 - 1,2
par2: 3,6 - 3,6
par2: 4,5 - 4,5
par3: 7,8 - 7,8
Proč je mýt zelený pár ob dva piny oddělené ?
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 21:17    Předmět: Citovat
rezis
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 21:40    Předmět: Citovat
Jarda4x2 napsal(a):
Protoze jsou zrovna pripojeny v konektoru 1-2, 3-6
tedy pokud naskladas barvy tak vlastne nemas jeden par stineny.
http://www.pccitizen.com/RJ45.gif
Delal jsi to klestemi?
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Kabel prepoj viz. odkaz
rnbw napsal(a):
http://www.acomputer.cz/tech_podpora/sitova_pripojeni.htm
obrazek ..B elektricky je zapojen pin proti pinu,ale dulezite je tam to vykrizeni vodicu, bez specialniho meraku na mereni sit. kabelu nic nenameris utlumy,preslechy ap. a nebude problem
Jindra Wink
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 21:52    Předmět: Citovat
Dělal jsem to kleštěmi přímo na to . Mam to prostě špatně zapojené . Zítra to zapojim podle plánku jak to má být ( podle odkazů od vás ) a ozvu se . Díky za odpovědi Smile
rezis
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 23:12    Předmět: Citovat
Jarda4x2 napsal(a):
udelej to B na obou stranach
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 14:12    Předmět: Citovat
Tak jsem to předělal podle schématu B a už to komunikuje bezproblémů s routerem . To by byla komunikace mezi routerem a PC . A tet ještě co se musí nastavit aby roeter komunikoval s anténou a posílal informace do PC ? IP adresu mam aby našel automaticky
rezis
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 15:53    Předmět: Citovat
Co máš dáno od providera? Adresy a tak?
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 16:21    Předmět: Citovat
Ještě mam takovou nejasnost s nastavenim a to tu že když máčknu vlastnosti sítového připojení tak tam nabíhají čísla odesláných dat a přijatých dat ( odesláno - přijato ) . A mně tam jenom tyto čísla nabíhají jen když jsem v nastavení pro roeter . A jak se udělá aby mně komunikoval router hned po zapnutí PC , vlastně aby nabíhali čísla jako že komunikuje a nemusel jsem spouštět jakýkoliv jinné okna a mohl se hned připojit na internet ? To je asi jedna z věcí která se musí jít aby fungoval internet
