Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 21 2020, 14:14 Předmět:
No co, R22 zase při požáru dělala celkem účinnou bojovou látku Fosgen.
Kdysi v početce při likvidaci starý klimačky s R22 spolupracovníci řezali prázdný rozvody rozbrušovačkou a hrozně se divili tomu smradu po shnilejch bramborách. Stačil jen ten zbytek R22 rozpuštěněj v oleji uvnitř rozvodů chladiva. _________________ Jirka
No co, R22 zase při požáru dělala celkem účinnou bojovou látku Fosgen. .
Jednou jsem špatně odsál chladivo , potřeboval rozletovat potrubí. Když svár povolil a začalo chladivo utíkat do hořáku tak jsem se nestačil divit. Zlé mi bylo ještě dva dny.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út duben 28 2020, 8:27 Předmět:
Snad by měly být chladničky i mražáky testovány zkušebnou? A opatřeny značkou. Minulý týden jsem koupil 36l mrazničku DOMO a nikde žádné označení zkušebny. Chladivo cyklopentan. Mohu si vůbec dovolit ji mít trvale bez dozoru zapnutou?
Zaslal: út duben 28 2020, 23:45 Předmět:
Ta teplota varu 49 st.C. opravdu odpovádá Cyklopentanu a jiný chladiva mají teplotu varu o dost níž. Když ale koukneš na hodnoty R601 (Pentan) nebo R601A (Isopentan), tak zas tak moc odlišný od Cyklopentanu nejsou. Navíc nenarušuje ozónovku. Třeba to opravdu někdo jako chladivo používá. Proč by si to jjilek vymejšlel?
Taky jsem k tomu pouze našel, že GE Cyklopentan používá ve výrobě ledniček ale jen jako pěnidlo v izolaci stěn. Ale je to info z roku 2010 a od tý doby se mohlo hodně věcí změnit. _________________ Jirka
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne květen 03 2020, 19:12 Předmět:
Pochybujem že by chladivo z chladničky mohlo spôsobiť explóziu. V domácich chladničkách by mohlo byť horlavé chladivo jedine R600a ale toho tam je cca 20g. Možno 50. To je ako v zapalovači alebo dvoch. ťažko by to spôsobilo nejaký extra výbuch.
Zaslal: po květen 04 2020, 10:59 Předmět:
jjilek napsal(a):
Strana 2 z 3
