Výbuch lednice
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 16:40    Předmět: Citovat
Tak teď už budou pravdivý scény z emerickejch akčních filmů, kdy auto po pádu ze skály při dopadu efetně vybuchuje. Laughing
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 13:31    Předmět: Citovat
Toho by som sa nebál. Skôr produktov vznikajúcich pri tepelnom rozklade (fluorovodík).
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 14:14    Předmět: Citovat
No co, R22 zase při požáru dělala celkem účinnou bojovou látku Fosgen. Smile
Kdysi v početce při likvidaci starý klimačky s R22 spolupracovníci řezali prázdný rozvody rozbrušovačkou a hrozně se divili tomu smradu po shnilejch bramborách. Wink Stačil jen ten zbytek R22 rozpuštěněj v oleji uvnitř rozvodů chladiva.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No co, R22 zase při požáru dělala celkem účinnou bojovou látku Fosgen. Smile .
Jednou jsem špatně odsál chladivo , potřeboval rozletovat potrubí. Když svár povolil a začalo chladivo utíkat do hořáku tak jsem se nestačil divit. Zlé mi bylo ještě dva dny.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 8:27    Předmět: Citovat
Snad by měly být chladničky i mražáky testovány zkušebnou? A opatřeny značkou. Minulý týden jsem koupil 36l mrazničku DOMO a nikde žádné označení zkušebny. Chladivo cyklopentan. Mohu si vůbec dovolit ji mít trvale bez dozoru zapnutou?
doktor365
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 20:31    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
O takovém chladivu jsem nikdy neslyšel ,ani na školeních.
jjilek
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Na zadní straně mrazáku je to napsáno na velkém štítku.
Je to hořlavina 1.st. Bod varu 49℃
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 20:38    Předmět: Citovat
Nie je to chladivo, pouziva sa to na vyrobu izolacnej penovej hmoty.
doktor365
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 20:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jo to jsem taky vygooglil ,ale jako chladivo jsem to nikde nenašel.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 23:45    Předmět: Citovat
Ta teplota varu 49 st.C. opravdu odpovádá Cyklopentanu a jiný chladiva mají teplotu varu o dost níž. Když ale koukneš na hodnoty R601 (Pentan) nebo R601A (Isopentan), tak zas tak moc odlišný od Cyklopentanu nejsou. Navíc nenarušuje ozónovku. Třeba to opravdu někdo jako chladivo používá. Proč by si to jjilek vymejšlel?
Taky jsem k tomu pouze našel, že GE Cyklopentan používá ve výrobě ledniček ale jen jako pěnidlo v izolaci stěn. Ale je to info z roku 2010 a od tý doby se mohlo hodně věcí změnit.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Pochybujem že by chladivo z chladničky mohlo spôsobiť explóziu. V domácich chladničkách by mohlo byť horlavé chladivo jedine R600a ale toho tam je cca 20g. Možno 50. To je ako v zapalovači alebo dvoch. ťažko by to spôsobilo nejaký extra výbuch.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 21:55    Předmět: Citovat
V uzavřeným prostoru lednice? Proč by ne?
doktor365
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 22:05    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Přidej trošku.
jjilek
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 10:59    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Question
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 12:42    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
kutilmil napsal(a):
Přidej trošku.
Minimálně jednu nulu. Wink
Strana 2 z 3
