Jak dostat fotky z Huawei (odděleno)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 17:34    Předmět: Citovat
AZK401 napsal(a):
Dal bych sem foto, ale další čínský výrobek, mobil HUAWEI "nemluví" s počítačem s W10.
A nebude to jen chyba obsluhy? Ja tenhle problem nemam Very Happy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 17:51    Předmět: Citovat
Tak fotky by byly úplně ideální Very Happy
Další model telefonu si kup zase od Huawei. Jágr říkal, že jsou supr.
Třeba je ten zesilovací šváb tak malinký, že ho nevidíš, anebo těch 12dB prostě dělá kábl Very Happy
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 20:24    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Bývá dobrým zvykem (i pravidlem na EB) uvádět alespoň typ výrobku.
Tady není ani typ, ani výrobce ani foto, jen pochybná subjektivní informace.
Že by taky nákaza?
Už je ti líp?
AZK401
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 20:28    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
AZK401 napsal(a):
To nemohu vyloučit. Jenom že předchozí chytré telefony, které jsem měl stačilo připojit kabelem a v menu se objevila jejich ikona, kterou šlo otevřít atd. Tady ani ťuk. Je to marný, je to marný, je to marný.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Taky jsem s tím bojoval. Musel jsem nainstalovat HiSuite do PC a přes to to jde.
sinclair
No a nepotřebují ty desítky k tomu konkrétnímu telefonu něco doinstalovat ručně?
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 20:57    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
No a nepotřebují ty desítky ... ručně?
Samozřejmě, že ne. Tohle má fungovat hned.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Čoveče, nefunguje. I na sedmy jsem musel jakýsi suite nainstalovat, jinak to nešlo. Zřejmě to obsahuje nějaký proprietální ovladač, který Widle neznají.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Měl jsem Samsung Galaxy note 3, připojil jsem káblem. Chvíli pindy že to nastavuje zařízení a pak jsem z toho normálně kopíroval do kompu. Bez problému. Žádný další soft nebyl třeba.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Nezapomeň, že Huhlavej si to hodně modifikuje, u nových typů nemá ani podporu Googlu. Aby to Windows připojili bez driveru, musí se to chovat jako standardní zařízení. Pokud se to identifikuje jinak, Windows to nepřipojí.
Mám třeba Xiaomi a to se připojuje ve třech režimech. Defaultně jen jako k nabíječce, ve Windows se objeví jen ikona telefonu, ale nejde s tím nic dělat. Potom to jde připojit na "přenos obrázků" nebo "přenos souborů" a podle toho to Windows připojí. Třeba starší Sony uměla připojit i SD kartu jako mass storage.
Naposledy upravil xsc dne út duben 28 2020, 21:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 21:34    Předmět: Citovat
No jó, když si někdo Huawei koupí, tak nechť si to i užije.
A když koukám na sekci, v níž se nacházíme, tak vlastně ani nejsme OT.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 5:22    Předmět: Citovat
když nejde "huňavej" připojit k PC, proč nezkusit přesunout fotky na SD a pak ji strčit do nějaké čtečky a přečíst v PC ?
velice by mě zajímaly fotky tišťáku té ne/aktivní antény . . .
keemo
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 5:54    Předmět: Citovat
kdyz pripojis telefon k pc, sjedes roletou na telefonu dolu, musi se v ni objevit nabidka co chces delat-zda prenaset soubory, fotky nebo pouze nabijet. Hm?
Karel286
Založen: Aug 25, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 6:51    Předmět: Citovat
Netřeba hned ze všeho vinit číňana.
Častá závada bývá (napříč všemi výrobci – použitá topologie a čipy bývají jak přes kopírák), že odejde datová komunikace USB. Telefon normálně funguje, nabíjí (ale ne vždy plným proudem – zde záleží na výrobci), ale nepřipojí se k počítači. Příčina je buď za:
a) Mechanická – uvolněné, nebo utržené datové piny USB od DPS. Konkrétně datové piny mají nejmenší pájecí plošky a velmi trpí na nešetrné používání USB kabelu.
b) Elektronická – datový vstup čipu bývá na své sběrnic USB_DM a USB_DP chráněn proti předpětí zenerkou a sériovým rezistorem o hodnotě cca 2R. Právě rezistor bývá často přerušen a dioda proražena na jednom, nebo obou vstupech. Čip to vydrží, ale PC telefon vůbec nevidí.
Obě závady jsou způsobeny uživatelem a jsou opravitelné.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 7:42    Předmět: Citovat
Karel286 napsal(a):
Netřeba hned ze všeho vinit číňana...
Hlavně to jde i bez kabelu. Třeba wi-fi, bluetooth, datové připojení. Aplikací pro přenos je také dost, já např. používám ShareIt.
Vymluvit se na kabel také jde. Wink
