Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 28 2020, 13:12 Předmět:
Souhlas! Tyto (polské) zesilovače jsou mizerné a dlouho nevydrží. Většinou odejde jedno nebo obě BFR-ka, co tam jsou. Stačí pokvedlat konektory a vzniklé špičky napájení na delším svodu udělají krátký konec - na té destičce není žádná zenerka ani jiná ochrana před přepětím. Pokud ve sběrném dvoře leží síto a je v něm zesilovač, tak většinou proto, že nefunguje. Anebo proto, že anténa s ním je (při dnešním využívání horního konce UHF pro bezdrátaře) v podstatě nepoužitelná - silný signál v blízkosti zesilovač přebudí a to znemožní příjem DVBT.
Naposledy upravil sis2 dne út duben 28 2020, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út duben 28 2020, 13:20 Předmět:
obecně: širokopásma nejsou příliš vhodná pro pokusy s dálkovým příjmem TV
navíc se hryzou s DSL kanály a kdovíco
ale pro VKV rádijko které je dnes na okraji uživatelského zájmu... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 28 2020, 14:48 Předmět:
Jenže křížovou modulací od LTE zahlcenej zesík už nezesiluje ani v tom pásmu FM ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 28 2020, 15:09 Předmět:
zesil připojen naprázdno (bez vf signálu) na baterii 6F22 9V protéká ss proudem cca 5mA kdežto druhý podobný Anprel SWA7 7.5 mA asi oba OK ještě vyzkouším v tuneru Sony co má "S" meter síly příjmu
Velikost:
23.84 kB
Zobrazeno:
41 krát
Zaslal: út duben 28 2020, 19:30 Předmět:
No, dostal jsem se maximálně sem: AR4/1987 str.130 kupodivu: trochu to hrálo...
PS. nejsem elektrikář a už to nestihnu ale, literatury radiotechnika a slaboproud mám tak 2-3m, furt něco šrotím _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá květen 01 2020, 10:21 Předmět:
Kono - Jestli ten zesilovač bere při 9V napájení jen 5 až 7 mA, tak je právě jeden tranzistor v (.) - protože dobrý bere při 9V tak 20 mA, při 12V cca 25 mA... - zkus změřit napětí na kolektoru prvního a druhého BFR-ka a uvidíš
Jinak o zesilovačích s BFR-kama je celé modré amáro B1/1987...
BFR-ka jsou dobrý, ale pokud mají mít nějakou odolnost / vybuditelnost, tak se musí krapet víc nakrmit, proto ten odběr.
Však Kuncl a spol. to v tom amaru dobře rozebírá.
Edit - našel jsem v dílně jeden zesilovač a změřil, tak můžu upřesnit - prvním tranzistorem teče (při 12V napájení) 8 mA a druhým 16 mA. Tak to vypadá, že v tom tvém vzmačňači je ten druhý tranzistor v kopru.
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: ne květen 03 2020, 19:09 Předmět:
2 led "halogeny" po zevrubném ohledání v obou mrtvá dioda a u jednoho zdroj dával místo 40V lehce přes 50V a protože zdroj je zalitý v gumě tak i "neopravitelný"
oslovíme čínany za kolik nám dodají díly
e: chipy po 40,- a driver za 60,- no tak to opravíme
Naposledy upravil Sadra17 dne ne květen 03 2020, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 03 2020, 19:20 Předmět:
sis2: oba najednou ? neobvyklé ! SWA7 jsem vložil do krabice síta co je na balkoně 10 patra a napájen po kabelu z settopboxu MAX MTR6001 T2 (DC 5V) bazmek je pro vf signal neprůchozí. tak. Ještě zkusím plnejch 12V. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: ne květen 03 2020, 20:33 Předmět:
Tahle Nokia 1800 se prodávala od roku 2010. Výbava nic moc. Našel jsem ji vyhozenou v násypce provlhlýho kontejneru koncem roku 2019. Vypadala uboze, ale po lehkém vysušení a nabití akumulátoru se vesele rozjela. Dal jsem jí náhradní akumulátor a už mě pár měsíců budí každé ráno. Zdá se být spolehlivá a má svítilnu.
Bohužel, kvůli znečnýmu věku nemá slot na micro sd kartu ani komunikaci s PC. Zato nesmazatelná klávesnice je prvotřídní.
SMS tam zůstaly, ale nic zvláštního jsem se nedočetl.
Nevím, jestli jsem s ní zkoušel telefonovat, nějaká závada tam být klidně může.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne květen 03 2020, 20:36 Předmět:
Talíř z gramofonu. Jak jsou ty kontejnery na plechovky, tak to stálo o to opřené. Prohledal jsem (ostatně, to bych učinil i tak) sousední kontejner na elektro, ale nic. Jen talíř. Zběžnou kontrolou na stole je rovný.
Typ odhaduji na NC450; sám mám MC400, ten talíř je rozměrově stejný (asi i váha bude stejná), jen ty značky pro stroboskop to nemá na tom rantlu, ale na vnitřní ploše.
Zaslal: ne květen 03 2020, 20:55 Předmět:
Přesně tak. S PC komunikovaly třeba Nokie 6310, 7110 a obecně vyšší řady. A to je mobilní paleolit, tyto telefony. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
