AFDD a indukce MORA VDIT 653 FF a revize
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 10:29    Předmět: AFDD a indukce MORA VDIT 653 FF a revize Citovat
Zapojil jsem indukční desku MORA VDIT 653 FF
https://www.mora.cz/vestavna-indukcni-varna-deska-vdit-653-ff-731813/#informace
dle manuálu na straně 44 jako:
Normální zapojení
• 2 fáze, 2 nulové vodiče (2 2N, 220-240V~/ 50/60 Hz): Napětí mezi fázemi a nulovými vodiči je 220-240 V~. Skupina by měla obsahovat alespoň dvě 16 ampérové pojistky. Průměr jádra napájecí šňůry by měl být alespoň 2.5 mm2. Viz. příloha.
Jištění a ochrana je 2 x AFDD série Lisa, B 16 A, 2-pólový, 30 mA, Typ AC, 10 kA
https://www.schrack.cz/eshop/pristroje-pro-radovou-zastavbu/jistici-pristroje-a-prislusenstvi/afdd-arc-fault-detection-device/afdd-serie-lisa-10-ka-typ-ac/afdd-series-lisa-b-16-a-2-pole-30-ma-type-ac-10-ka-ba618916.html
Vodič z rozvaděče je CYKY 5x2,5, L1 - černý, N1 - modrý, L2 - hnědý, N2 - původně šedý nyní modrý, dále je sporákový vypínač ABB 1011-0-0816 a z něj kabel do varné desky YSLY 5x2,5 stejně označen jako CYKY z rozvaděče.
Přípojka do distribuční sítě je jednofázová, takže L1 = L2, ale rozvaděč je připraven na 3 fáze, jen jsou prozatím všechny fáze spojeny dohromady.
Problémy:
1. občas se stane že náhodně při různém výkonu indukční desky jedna AFDD ochrana vypne. Zřejmě to způsobí svod přes filtrační kondenzátor. Myslíte že by to vyřešila krátkodobě zpožděná verze AFDD? https://www.schrack.cz/eshop/pristroje-pro-radovou-zastavbu/jistici-pristroje-a-prislusenstvi/afdd-arc-fault-detection-device/afdd-serie-lisa-10-ka-typ-a-kratkodobe-zpozdeny/afdd-series-lisa-b-16-a-2-pole-30-ma-type-a-kv-10-ka-ba218216.html
Nevím která spoušť způsobí vypnutí, protože je to kombinace tří přístrojů. Jestli to vypne AFDD nebo proudový chránič.
2. revizní technik tvrdí, že jištění jedné varné desky dvěma jističi/chrániči/AFDD není dle norem v ČR možné i když je tam nainstalován vypínač a odmítá vystavit revizi. Třífázovou verzi AFDD v ČR nikdo nevyrábí a neprodává. Mimochodem mi ani nedokázal říct, podle jaké normy to tak nesmí být.
zapojení indukce
 Soubor:  zapojeni_indukce.png
 Velikost:  96.3 kB
 Staženo:  215 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 13:15    Předmět: Citovat
medulin napsal(a):
Pokud na to reaguje sekce chrániče tak by opožděné AFFD asi nepomohlo.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Není nějaký problém v zapojení pracovních N? Například propojení N1, N2 na svorkovnici, prohození N mezi chrániči? Jakmile pak vznikne proudová nesymetrie, chránič vypne (případně oba).
Jinak pro varnou desku není AFFD nutné, ledaže by pro použití byl zvláštní důvod. Běžně není nutný ani chránič.
Naposledy upravil Achab dne út duben 28 2020, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 16:50    Předmět: Citovat
To že je mezi fázemi a nulaky 230V je v pořádku. Tam ani jiné napětí naměřit nejde. Ale mezi L1 a L2 je 0V nebo 400V. A při 0V může revizákovi vadit společný PE Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 18:51    Předmět: Citovat
Revizákovi vadí, že oddělené jistící přístroje nevypínají současně všechny fázové vodiče obvodu.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 19:33    Předmět: Citovat
A která ochrana mu vadí? AFDD, chránič, nebo jistič.?
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 20:37    Předmět: Citovat
Žádná, viz achabovu odpověď. Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Revizák má pravdu.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 4:03    Předmět: Citovat
Ale já se ptal proto že jistící prvky jsou 3v1. Kdybych je použil separátně platí to pro všechny tři ochrany? Už jen proto že jističe nohou suplovat i pojistky.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 7:36    Předmět: Citovat
To achab , jak v případě starého rozvodu a ochrana přes tři (dvě) tavné pojistky a kombinaci ?
Achab
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 8:15    Předmět: Citovat
Samostatné pojistky jsou přípustné, pokud je před sporákem zařazen trojpólový vypínač (v provedení, zaručujícím bezpečné vypnutí). Pojistky musí být seskupeny a označeny tak, aby byla jednoznačně zřejmá příslušnost ke společnému obvodu. U tepelných spotřebičů lze akceptovat i samostatné jističe, ale v praxi se to nepoužívá.
V dotazovaném případě nejde pouze o nadproudové prvky. Jsou to kombinované přístroje, navíc v zařízení provozovaném laiky.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 8:31    Předmět: Citovat
Tady se zákazník řídil dle návodu výrobce. Navíc napájení není provedeno sdruženým napětím, ale dvěma okruhy 2x 16A z jedné fáze místo 1x 32A. Takže to nemusí být v nesouladu s normou.
Doprčic chápu ! Proto jsem přesně popsal situaci . Za informaci o jednotlivých jističích díky . To jsem fakt připojení po jednofázových jističích neviděl .
Achab
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 9:44    Předmět: Citovat
Každou fázi zvlášť lze jistit nebo vypínat i v tzv. sdruženém obvodu. Jsou to 2-3 jednofázové obvody stejného charakteru, se společným N a PE (nebo PEN). Například skupiny jednofázových svítidel sloučené do jednoho přívodu. Do sdruženého obvodu musí být vřazen spínač (nebo jistič, stykač), kterým lze vázaně vypnout všechny krajní vodiče obvodu a teprve za tímto přístrojem je možné vypínat jednotlivé fáze. Mimo to musí sdružený obvod splňovat další podmínky, jako dimenzování N a PE, přibližně stejné zatížení fází, vodiče ve společném obložení, seskupení a označení jistících přístrojů apod.
K původnímu dotazu - pokud revizní technik zjistil závadu, měl by navrhnout řešení. Případně po konzultaci s projektantem, nebo kdo tam to AFFD "naordinoval." Jak jsem psal, pokud není oblouková ochrana odůvodněná nebezpečím požáru apod, pak není nutná. AFFD někdy spíš otravuje nežádoucími výpadky - zvlášť u spotřebičů s výkonovou elektronikou, které různě deformují průběh proudu. Pokud jsou u indukční desky výpadky pouze občasné a nahodilé, ani nemusí být jiná příčina.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 9:52    Předmět: Citovat
Počkej , ale sporáková je až ZA jištěním ....?
