Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 98, 99, 100  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 12:53    Předmět: Citovat
Pro ten zesík bych se ani neohnul, kdyby ležel na zemi, natož brát do ruky nějaký nářadí abych ho od někud vyndal Laughing
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 13:12    Předmět: Citovat
Souhlas! Tyto (polské) zesilovače jsou mizerné a dlouho nevydrží. Většinou odejde jedno nebo obě BFR-ka, co tam jsou. Stačí pokvedlat konektory a vzniklé špičky napájení na delším svodu udělají krátký konec - na té destičce není žádná zenerka ani jiná ochrana před přepětím. Pokud ve sběrném dvoře leží síto a je v něm zesilovač, tak většinou proto, že nefunguje. Anebo proto, že anténa s ním je (při dnešním využívání horního konce UHF pro bezdrátaře) v podstatě nepoužitelná - silný signál v blízkosti zesilovač přebudí a to znemožní příjem DVBT.
Naposledy upravil sis2 dne út duben 28 2020, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 13:20    Předmět: Citovat
obecně: širokopásma nejsou příliš vhodná pro pokusy s dálkovým příjmem TV
navíc se hryzou s DSL kanály a kdovíco
ale pro VKV rádijko které je dnes na okraji uživatelského zájmu...
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 14:48    Předmět: Citovat
Jenže křížovou modulací od LTE zahlcenej zesík už nezesiluje ani v tom pásmu FM ...
konosuke
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 15:09    Předmět: Citovat
zesil připojen naprázdno (bez vf signálu) na baterii 6F22 9V protéká ss proudem cca 5mA kdežto druhý podobný Anprel SWA7 7.5 mA asi oba OK ještě vyzkouším v tuneru Sony co má "S" meter síly příjmu
 Velikost:  23.84 kB
 Zobrazeno:  41 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 18:31    Předmět: Citovat
Kdyby to byl ten s jednou součástkou Philips, i bych ho zaplatil. Rádio na to běželo nádherně. Dnes je FM odfiltrováno.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 19:00    Předmět: Citovat
Když už jsem měl někdy (a bylo toho málo) potřebu zesilovat samostatně FM tak jsem používal toto:
https://www.antena.cz/antena-zesilovac-fm-zisk-16-db-do-anteny-p4322/
konosuke
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 19:30    Předmět: Citovat
No, dostal jsem se maximálně sem: AR4/1987 str.130 kupodivu: trochu to hrálo...
PS. nejsem elektrikář a už to nestihnu ale, literatury radiotechnika a slaboproud mám tak 2-3m, furt něco šrotím
sis2
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 10:21    Předmět: Citovat
Kono - Jestli ten zesilovač bere při 9V napájení jen 5 až 7 mA, tak je právě jeden tranzistor v (.) - protože dobrý bere při 9V tak 20 mA, při 12V cca 25 mA... Rolling Eyes - zkus změřit napětí na kolektoru prvního a druhého BFR-ka a uvidíš
Jinak o zesilovačích s BFR-kama je celé modré amáro B1/1987...
BFR-ka jsou dobrý, ale pokud mají mít nějakou odolnost / vybuditelnost, tak se musí krapet víc nakrmit, proto ten odběr.
Však Kuncl a spol. to v tom amaru dobře rozebírá.
Edit - našel jsem v dílně jeden zesilovač a změřil, tak můžu upřesnit - prvním tranzistorem teče (při 12V napájení) 8 mA a druhým 16 mA. Tak to vypadá, že v tom tvém vzmačňači je ten druhý tranzistor v kopru.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 19:09    Předmět: Citovat
2 led "halogeny" po zevrubném ohledání v obou mrtvá dioda a u jednoho zdroj dával místo 40V lehce přes 50V Shocked a protože zdroj je zalitý v gumě tak i "neopravitelný"
oslovíme čínany za kolik nám dodají díly Cool
e: chipy po 40,- a driver za 60,- no tak to opravíme Very Happy
Naposledy upravil Sadra17 dne ne květen 03 2020, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 19:20    Předmět: Citovat
sis2: oba najednou ? neobvyklé ! SWA7 jsem vložil do krabice síta co je na balkoně 10 patra a napájen po kabelu z settopboxu MAX MTR6001 T2 (DC 5V) bazmek je pro vf signal neprůchozí. tak. Ještě zkusím plnejch 12V.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Tahle Nokia 1800 se prodávala od roku 2010. Výbava nic moc. Našel jsem ji vyhozenou v násypce provlhlýho kontejneru koncem roku 2019. Vypadala uboze, ale po lehkém vysušení a nabití akumulátoru se vesele rozjela. Dal jsem jí náhradní akumulátor a už mě pár měsíců budí každé ráno. Zdá se být spolehlivá a má svítilnu.
Bohužel, kvůli znečnýmu věku nemá slot na micro sd kartu ani komunikaci s PC. Zato nesmazatelná klávesnice je prvotřídní.
SMS tam zůstaly, ale nic zvláštního jsem se nedočetl.
Nevím, jestli jsem s ní zkoušel telefonovat, nějaká závada tam být klidně může.
 Soubor:  NOKIA 1800.jpg
 Velikost:  162.68 kB
 Staženo:  44 krát
 Soubor:  NOKIA 1800 PIC02.jpg
 Velikost:  165.87 kB
 Staženo:  51 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne květen 03 2020, 20:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Talíř z gramofonu. Jak jsou ty kontejnery na plechovky, tak to stálo o to opřené. Prohledal jsem (ostatně, to bych učinil i tak) sousední kontejner na elektro, ale nic. Jen talíř. Zběžnou kontrolou na stole je rovný.
Typ odhaduji na NC450; sám mám MC400, ten talíř je rozměrově stejný (asi i váha bude stejná), jen ty značky pro stroboskop to nemá na tom rantlu, ale na vnitřní ploše.
 Soubor:  talíř.jpg
 Velikost:  105.3 kB
 Staženo:  43 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Komunikaciu s PC nema, pretoze to je low-end. Omnoho starsie mobily ju mali.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Přesně tak. S PC komunikovaly třeba Nokie 6310, 7110 a obecně vyšší řady. A to je mobilní paleolit, tyto telefony.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 100
