Prikurovanie mensieho sklenika
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 9:07    Předmět: Prikurovanie mensieho sklenika Citovat
Zdravym vsetkych,
tak sme s kamaratom spekulovali nad prikurovanim mensieho sklenika,aby pri pripadnom poklesy teplote to nepomrzlo.Nebol by problem natiahnut predlzovacku cca 50m do zahrady...ale...chceme to poriesit nejako alternativne...tak nas napadlo co tak cez den nabijat autobateriu z maleho solaru a v noci s touto energiou prikurovat.Takze stojime pred problemom vyrobit ohrievacie teleso.Prve nas napadlo vyrobit nejaky jednoduchy panel s odporovym drotom a ventilatorom,ktory by ohriaty vzduch rozhanal.Urcili sme si prikon tohoto panelu tak cca 100-150watt.Problem je ale s tym drotom...treba zosuladit odpor,dlzku a navacsi problem vidim v urceni hrubky drotu...aby nebol moc tenky,teda aby sa neprepalil ale ani moc hruby,aby sa zahrial na dostatocne vysoku teplotu...poprosim ovas nazor...dik...
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 9:11    Předmět: Citovat
Pokud je ten skleník opravdu malý, tak bych tam dal asi něco takového: https://www.hobynaradi.cz/topeni-do-auta-s-ventilatorem-12v-150w-geko/
Ale pokud má objem v řádu jednotek m³, tak ti těch 150 W nebude stačit ani na pokrytí tepelných ztrát...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Je úplně jedno jestli teplo do skleníku odevzdáváš z tělesa do červenýho žáru nebo adekvátně většího při 50°. Podstatná je energie. Když použiješ hodně velikou baterii 12/110Ah a vycucneš ji do dna, dostaneš nějakých 1.3 kWh, od půlnoci do rána nějakých 250 W což není nic moc a ve skleníku to asi ani nepoznáš. Přitápěl jsem 600W teplometem malý skleník 2,5x3 m a nic moc to nebylo.
Když tam dáš 4 svíčky, bude to zhruba stejný jako ta autobaterie.
Natáhni tam tu prodlužku.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Skleník z lexanu cca 3x5m úspešne prikurujeme 3ks sviečok pri vonkajšej teplote okolo 0°C.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Nez zacnes do tohoto napadu investovat, vem prodluzku, dej do skleniku 100W zarovku a uvidis jak moc s ni sklenik vytopis. Osobne bych rekl, ze ani trochu.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 17:17    Předmět: Citovat
Vaše teorie má zásadní trhlinu v tom, že v noci na temperování skleníku budete potřebovat tak stokrát víc energie, než jí získáte ve dne ze soláru.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 17:46    Předmět: Citovat
Už len keď si prirovnáš plochu soláru k ploche sklenníka, tak ti musí byť jasné, že tým nič nezískaš.
200 litrový sud s vodou ti podrží teplotu viac, ako autobatéria.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Je potřeba udělat mezivrstvu z netkané textilie a držet teplo pod ní, netopit do celého skleníku.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Na příští sezonu si sežeň koňskej hnůj a před přípravou hlíny si nakydej asi 20cm silnou vrstvu pod hlínu. Hnůj pak krásně hřeje a nic nepomrzne.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 7:33    Předmět: Citovat
Kombinuj samce a kejkiho . Otec mého švagra měl ve skleníku kamínka a ušák .
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 6:10    Předmět: Citovat
a co použít něco s teplou vodou. přes den ohřívat vodu hnanou malým čerpadlem přes nějaký solární výměník či pouze černou hadici a v noci ta voda bude chladnout. Takový systém je za pár korun a běžně přihřeje bazén o pár stupňů.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 6:51    Předmět: Citovat
Systémy s teplou vodou ani s aku neřeší tu situaci, kdy je přechodně špatný počasí, zataženo +5, a pak jednu noc to jde k +1 a další noc do -3. Předtím +10 a potom taky.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Trochu zdejší úvahy ještě zkomplikuju. Pokud počítám na všech stěnách dutinkový polykarbonát 10 mm a bezvětří, tak na udržení teploty 1 m³ vzduchu při venkovních 0 °C na 10 °C uvnitř je potřeba vložit cca 300 W (Jouly přeskakuju).
Otec měl ve skleněném skleníku 2 x 3 x 2 m petrolejová kamínka s výkonem 2 kW a při venkovní teplotě -5 °C se udržel jen těsně nad + 7 °C, nikdy víc. A to měl samostatný přívod vzduchu trubkou zvenku pod hořák a na komínku měl dělaný dost velký výměník. Jenže tím přišel o skoro 1 m² plochy a teplo se stejně drželo hlavně u stropu, takže tam chodil párkrát za noc mávat ručníkem, aby ten vzduch trochu promíchal. Sice měl zahradu 200 m od paneláku, ale bez proudu a za silnicí.
Na podzim v nějakém pořadu o pěstování subtropických rostlin v ČR provázel majitel reportéra po skleníku 5 x 10 x 5 m. V jednom okamžiku tam zaznělo, že skleník má samostatný plynový kotel 28 kW a kdyby nestačil, tak ještě může spustit stěnové žaluzie a zatáhnout stropní.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 8:56    Předmět: Citovat
Tak ve skleníku z lexanu mám 2kW horkovzdušný ventilátor ,zapojený přes termostat,který je nastaven na 5 stupňů.Spotřeba za 10 hodin v noci ,při venkovní teplotě cca-3,byla kolem 5 kW.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 16:22    Předmět: Citovat
Sklennik s dvojitym sklem 4mm, rozmer cca 2,5*4*2m. Topim elektrinou, cca 2700W. Termostat nastaven na +5°C. Za brezen 250kWh, za duben 90kWh...
