Pár motorů. Co s nimi?
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 21:50    Předmět: Pár motorů. Co s nimi? Citovat
Ahoj! Mám takový hloupý dotaz... Našel jsem při úklidu asi 4 elektromotory a trafo. Možná jsou některé raritní... Každopádně, nevíte, co s nimi? Do šrotu se mi nechce. Jsou podle Vás některé zajímavé?
Díky předem.
Fotky zde: https://drive.google.com/open?id=1QtVwOARactG4C-HnsdwgXMdLukXTkhQD
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 22:03    Předmět: Citovat
Ten typ na obrázcích IMG_20200427_162535 a IMG_20200427_162539 znám. Je to asynchronní jednofázovej ventilátorovej motorek obvykle na 220V s částečně stíněným pólem = má jen jeden předem danej směr otáčení a nepotřebuje pro rozběh kondík. Má asi 12cm v průměru a necelejch 20 na dýlku krytu - výkon je pár wattů, odhadem max. 20W. Ten kousek co mám doma je 4-pólovej = točí 1450 otáček za minutu, existovala pravděpodobně i dvoupólová verze s 2900 otáčkama. Získal jsem ho v podstatě ze šrotu, stačilo vyměnit ložiska. Výrobu odhaduju na 60. léta minulýho století. Hodí se na malou stolní brusku, pokud se povede udělat na jeho tenkou (Ø 10mm) osičku nějakou rozumnou upínací redukci na brusný kotoučky.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 23:19    Předmět: Citovat
Všetko kovošrot.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 0:20    Předmět: Citovat
Obávám se, že tyhle má přibližně každej druhej vesnickej strejc buď v kotoučový brusce, nebo v sekačce.
— Winston Churchill
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 7:10    Předmět: Citovat
dej to na bazos.cz ještě se nestalo abych tam něco neprodal
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 7:14    Předmět: Citovat
Hlavne tam nepis to "raritni", kdyz tohle nekdo uvidi, okamzite prestava cist dal.
konosuke
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 7:21    Předmět: Citovat
zachovalé plně funkční ! ceny jsou mírné, obsluha vlídná, dohoda jistá ! občerstvení v místě odběru zdarma
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 7:45    Předmět: Citovat
Raritní, legendární a kultovní. To nesmí chybět v žádném inzerátu.
konosuke
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 7:48    Předmět: Citovat
barterové obchody se vrácejí: vyměním za...něco
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 8:19    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Všetko kovošrot.
Kde za ně dostane 0 0 prd.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Ty motory by chtělo očistit, hlavně štítky na nich, aby na fotkách byly čitelné.
Já bych se tedy neodvážil je zapojovat do sítě.
Pokud je budeš chtít vyhodit, vzpomněl jsem si, nedávno nám plynař instaloval nový sporák, starý jsme nechali odvézt od prodejny co jsme tam koupili nový co s ním taky. Plynař poznamenal, když si zákazník nechá odvézt sporák od něj, tak si dá práci, rozebere ho a do sběru dá extra železné části a extra části z barevných kovů, že na tom vydělá víc, než kdyby tam dal celý sporák. Možná by stálo za zvážení, jestli ty motory nerozebrat a neprodat zvlášť měděné vinutí.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Plynaři se taková činnost možná vyplatí, pokud má stálý přísun starých sporáků. Ale rozebírání několika motorků snad nezaplatí ani čas tou činností ztracený. Z vlastní zkušenosti: Před Vánocemi jsem do sběru odvezl dva vozíky (pro rýpaly za autem, ne ruční dvoukoláky) šrotu a při ceně 2 koruny za kilo jsem dostal lehce přes 8 stovek. Za motory a trafa dávali, pokud si dobře pamatuji, 11 korun. Nějaké jsem odevzdal a vyplatili mi ani ne stovku.
Na šedém motorku MEZ vidím 220/110 V, 0,5/1 A. Z toho se sekačka udělat nedá. Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 9:59    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
To má hlavně rád finančák. Protože ty věnuješ sousedovi pytel kukuřice, o který řekneš že byla 4. jakost, kilo za 0,20 a on tobě metr prken, o kterých řekne že byly nahnilý popraskaný, cena 10,-/m3.
tedy čekám že bartery Andrej kuní ksicht brzo zakáže.
ty motory můžou mít překvapivě lepší ložiska a delší perspektnivu než nějakej zmutovanej Siemens do číny s hliníkovým slabě poměděným vinutím. Kuchal by je jen barbar nebo cikán (což je defato totéž).
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 10:07    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Já bych se neodvážil je zapojovat do sítě.
Po změření a kontrole stavu ještě můžou sloužit. Dodnes provozuju předválečný motor na soustruhu, který byl ve výrobě a pak ještě roky na údržbě, 1968 vyřazen do šrotu. Bronzová ložiska jsou původní. Izolační stav je sice nevyhovující (cca 170 kΩ za studena), ale chránič drží.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 16:28    Předmět: Citovat
Veď to treba očistiť, nafotiť, uviesť rozmery a predať, nič zložité. Rozmerovo rovnaký motor, ako popisuje EKKAR, som predal za 8€, (môj potreboval rozbehový kondenzátor a vyzeral skoro ako nový). Tak zahnojené, ako to je na tých fotkách, to nerobí dobrý dojem.
