Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: po duben 27 2020, 20:09 Předmět: Řízení sauny Zlatník EOS-04
Zdravím všechny a mám dotaz na toto cca dvacet let staré zařízení. Bylo přerušené teplotní čidlo - kovový váleček se dvěma vývody zalitými v epoxidu. Připojením potenciometru místo něj a následným odečítáním z digitální stupnice na přístroji jsem zjistil, že čidlo má mít při 0°C 1 kohm a při 100°C 1500 ohm. To by zhruba odpovídalo čidlu Pt1000, které je vzhledově shodné, ale to má mít při 100°C necelých 1400 ohm. Sauna by tím pádem asi o 30°C přetápěla. Na řídicí jednotce je jeden víceotáčkový trimr, ale na točení s ním údaj o teplotě ani spínání výstupního stykače nijak nereaguje. Přepínání cílové teploty je řešeno vícepolohovým přepínačem s odpory, digitální část má asi za úkol jen zobrazování aktuální teploty. Nemá to skoro žádnou hysterezi, při nastavení teploty 60°C vypne při 61 a zapne při 60. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Díky.
