Zaslal: po duben 27 2020, 9:28 Předmět: FM rádio vs powerbanka
Zdravím. Chcel som si poskladať malé prenosné rádio z čínskeho modulu a nevyužitej powerbanky, no mám taký problém, že na FM mám len rušenie(z USB prehráva hudbu). Pri napájaní z batérie alebo sieťového adaptéra funguje normálne. Riešil to už niekto? Dá sa nejako odrušiť?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 27 2020, 11:35 Předmět:
Nebo si v powerbance trochu poměřit a, nebude-li modul mít nic proti, napájet ho rovnou z dvou článků a měnič powerbanky vyhodit úplně.
Nejlepší by bylo pro powerbanku najít jiné využití.
A k tomu modulu šoupnout 4 NiMH tužkovky (nebo 5, jestli by vadilo jen 4,8 V nominálního napětí) a občas je prohnat nabíječkou.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 415 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: po duben 27 2020, 11:52 Předmět:
Ten mp3/radio modul bude nejspíš fungovat i na jeden Li-ion článek. Moduly jsou buď na 12 V, pak mají v sobě stabilizátor (78M05) nebo na 5 V - pak je v modulu v přívodu napájení často ochranná dioda proti přepólování. Když ji odpájíš (zkratuješ) bude stačit napájecí napětí asi 0,7 V menší než s diodou.
Diódu tam nevidím, ale skúsil som znižovať napätie, modul vypína pod 3 Voltami, takže napájaný bude buď NiMH článkami alebo skúsim ešte batériu zo starého mobilu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út duben 28 2020, 9:49 Předmět:
Jaký má ten modul proudový odběr?
Už jsem o něm totiž taky uvažoval, že se jako zpronevěřím zásadě "od návrhu přes laborování s konstrukcí až k finálnímu výrobku".
Přenosné by to samozřejmě bylo jen při nerušícím napájení z baterek či akumulátorů. Se zdrojem rušení v blízkosti by to zase chtělo venkovní anténu co nejdál od zdroje rušení připojenou koaxiálem na vstup, pak to zase ale nebude zrovna moc pohodlně ani moc daleko přenosné.
Pak prosím, nezapomeň dát vědět, jak ti to šlape, a jak jsi či nejsi spokojený.
Prostě takovou malou recenzičku.
Skúsenosti už nejaké sú, asi pred rokom som narýchlo zbastlil jedno rádio (poprosím nehodnotiť estetickú stránku), funguje dobre aj na batérie(2x4,5V +7805) aj na sieť. Odber cca 100mA, moduly nie sú rovnaké, ten sivý má aj bluetooth a rozpráva ženským hlasom
