HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev:2.0) - chybovy kod 5.3
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 15:36    Předmět: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev:2.0) - chybovy kod 5.3 Citovat
Dostal sa mi do ruk mrtvy notebook HP 250 G6. Po zapnuti len blika LED Caps Lock 5-krat dlho a 3-krat kratko - kod 5.3 (The embedded controller times out waiting for the BIOS).
Vnutri nieco hrkalo - nasiel som volne sa pohybujucu skrutku, povodne mala drzat zakladnu dosku.
Na cievkach PLZ1 (asi napajanie jadra CPU?) a PLG1 (asi napajanie integrovanej grafiky?) pri CPU nie je ziadne napatie. Na ostatnych ano (PL301 = 3,31V, PL302 = 5,18V, PLA1 = 1,05V, PL1001 = 1,05V, PLM1 = 1,21V). CPU sa vsak zohrieva, co troch nechapem, kedze ma asi az jedno napajanie (PLA1) z troch(?).
Blbe je, ze neexistuje schema ani boardview.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 22:53    Předmět: Citovat
Je tam napajaci IO NCP81218. Neexistuje k nemu datasheet, ale v inej scheme sa vyskytuje aj s popisom pinov. Podla pinov to sedi na NCP81248, ku ktoremu datasheet existuje.
Signal EN ma, vystup DRVON pre zapinanie externych driverov FETov je aktivny. Driver, kde je PLZ1, je neznameho typu - puzdro DFN8, oznacene "A37". Vedie do neho vystup PWM1_2ph.
[edit]
Tak A37 = NCP81145.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Na PWM1_2ph vystupe z NCP81218 je konstantna uroven. Takze asi nie je zapnuty od CPU.
Skusim este BIOS vybrat a skontrolovat (precitat), ale obavam sa, ze je to dalsi odpaleny procesor.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 14:12    Předmět: Citovat
Flash GD25B64CSIG precitana - od 3,3V az po 1,6V dava stale rovnaky obsah. Pri 1,5V uz cita nezmysly a pri 1,4V nefunguje vobec. Takze ziadne "slabe" bity.
Este musim porovnat s nejakym dumpom z webu.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 21:39    Předmět: Citovat
Tychto smejdov existuje milion typov a kazdy potrebuje iny BIOS. Podla retazcov v dumpe by tento mal byt 08328B.BIN. Naflashoval som tam teda tento "cisty" BIOS - a sprava sa to stale rovnako.
Takze to uzatvaram ako odpaleny procesor a odpad.
