Dobrý den,
Prosím potřeboval bych poradit. Mám doma starý tape deck a začali mi chrastit/praskat potenciometry.
Chtěl jsem je vyčistit, ale myslím si, že to nemá asi cenu a bylo by to jen dočasné řešení, protože budou mít vydřené odporové dráhy.
Potenciometry bych chtěl vyměnit za nové, ale nedokážu určit jaké potenciometry tam mohu dát. Podle označení jsem nic na internetu nenašel s nevim si rady, co některé písmena znamenají.
Proto bych potřeboval poradit, jaké mám koupit.
Jeden potenciometr je na ovládání hlasitosti mikrofonu při nahrávání a jeho označení je M50kΩAx2 ještě symbol v kolečku A.
Druhý potenciometr je na ovládání hlasitosti při nahrávání a jeho označení je M100kΩAx2 ještě symbol A v kolečku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 26 2020, 9:51 Předmět:
Oba dva jsou dvojitý, aby se daly regulovat oba kanály nezávisle na sobě (vyvážení hlasitosti). Hodnoty tam máš opsaný - jeden má obě dráhy 50kΩ, druhej 100kΩ a průběh je jasnej - na hlasitost se dává logaritmickej. Odpovídá tomu i to označení "A" - lineární by byl "B". Ověř to jednoduše tím, že obě dráhy nastavíš do středu otoče mezi dorazy a změříš odpor mezi krajema a jezdcem - pokud budou obě geometrický poloviny mít i elektricky stejnej odpor, byl by to lineární potenciometr. Logaritmickej má jednu polovinu výrazně "odpornější" než druhou - a ve srovnání s exponenciálním jsou ty části s různě velkým odporem navzájem obráceně umístěný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 26 2020, 9:59 Předmět:
Vydřené určitě nebudou. Vydíraly se jen hodně staré typy laciných potenciometrů, co měly dráhy z odporových laků, nevypalované - anebo z laciných taiwanských křápů z vietnamské tržnice.
Jsou jenom zaprášené, nebo je po dráze rozlezlá vazelína z ložiska. Opatrně rozebrat, vymýt, namazat a složit - postup je tady už několikrát vypisován, nechce se mi to znova.
Jeden z osvědčených postupů, který platí obecně, je určitě tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=92119
Pokud to nepřestane chrastit ani po perfektním vyčištění, bude třeba vyměnit vazební kondenzátory před a za potenciometrem, které mohou mít po dlouhých desetiletích zvýšený svodový proud.
Přesnou náhradu tohoto druhu potenciometru stejně neseženeš. Bývaly to jednoúčelové typy a většinou zakázkové, do určitých modelů přístrojů.
Ještě i před 30 lety šly sehnat třeba velmi podobné, ale mimo autorizovaný servis nikdy nebyly stejné.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 569 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 26 2020, 11:23 Předmět:
Já bych řekl, že tyhle potenciometry by jít vyčistit měly. Buď nemastným čističem kontaktů trošku stříknout do těch plechových kalíšků, chvilku nechat působit a pak párkrát protočit. Potom třeba párátkem dovnitř dostat kapičku červené diavy (leštěnka na nábytek). Případně použít mazací čistič.
Nepřehnat to s propláchnutím, protože by se mohlo rozpustit mazivo v hřídelce a potenciometry by pak šly příliš na volno.
Druhá možnost je opatrně je rozebrat. Mají ty zahnuté packy a tak to jde celkem snadno. Dráhy pak očistit vatovou tyčinkou a opatrně i jezdce. Pozor, někdy je sběrač udělaný uhlíkovým kužílkem posazeným do otvoru sběrače. Na zemi se blbě hledá.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne duben 26 2020, 11:49 Předmět:
jsou to docela běžné potencáky (odpor, průběh...) náhradou můžeš použít cokoliv, pokud rozměr a montážní místo dovolí jen někdy jsou spřežené dva systémy na jednu hřídel což pro rec level magiče není dvakrát výhodné co je to za deck, značka typ ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne duben 26 2020, 11:51 Předmět:
Mikras napsal(a):
...Potom třeba párátkem dovnitř dostat kapičku červené diavy (leštěnka na nábytek). ....
Platilo před 30 lety, DNESKA HROZÍ ZNIČENÍ POTENCIOMETRU!!!!! DIAVA UŽ DÁVNO NENÍ TO CO BEJVALA = ROZTOK VČELÍHO VOSKU V BENZÍNU, obsahuje agresívní látky, který poškozujou slitiny mědi!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 26 2020, 11:54 Předmět:
Staří psi dávají červenou Diavu z osmdesátkové výroby, protože se mimořádně osvědčila. Případně červenej Kontox, pokud ho někdo ještě má, nebo si ho umí namíchat.
Diava z nové výroby vhodná není, ale to se na bastlwebech snad obecně ví.
Štěňata ať do toho cpou co uznají za vhodné, třeba zfejkovaný K-60 za 2 babky z číny.
Je v tom nějaký problém?
Zaslal: ne duben 26 2020, 12:02 Předmět:
Brzdovou kapalinu, ale opět tu starou, složení nové mně neznámo - to není vtip nýbrž poučka z jedny příručky pro radioamatéry ze 70.let
tenkrát to se šetřilo, hospodařilo jinak ! starej TV (při koupi nového zpravidla z Oravy) vám povinně v krámu vykoupili za štyry stovky Kčs, nehrající za dvě. podpora prodeje. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne duben 26 2020, 12:12 Předmět:
Ta brzdová kapalina už minimálně 30 roků nejde sehnat. I skladovaný neotevřený balení bude už rozložený.
Byl to hodně pitomý nápad už v té době, protože nikdo tenkrát neověřil, jak se to chová po pár letech.
Je to silně agresivní na nechráněné-galvanicky neošetřené kovy, doslova to žere například mosazné nýty a z měděných to udělá zelené s přechoďákem zespoda hlaviček.
Já hlavně ale nechápu, proč tuhle kokotinu po 40 letech musí někdo furt papouškovat. Už koncem 70.let to bylo jednoznačně vyvrácený, že je to jenom dočasná odpomoc od oxidů na dráze, jenže ono to žralo dál.
Zaslal: ne duben 26 2020, 16:34 Předmět:
vhodná čisticí / konzervační čichadla vyrábí Lybar a.s. Velvěty okr.Teplice na webovce fabriky najdeš co potřeba _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 415 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne duben 26 2020, 20:06 Předmět:
Možná to bude znít jako blbost ale na opravu odporové dráhy se mi osvědčila měkká tužka. Po vyčištění potenciometru a odporové dráhy odporovou dráhu v místě dráhy jezdce začmárám tužkou. Tuha maže a zlepšuje kontakt. Celkový odpor dráhy se kupodivu moc nezmění. Někdy je ale špatný kontakt v místě nanýtování vývodů, tam tužka nepomůže.
