PT92 ( zdroj)
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 9:29    Předmět: PT92 ( zdroj) Citovat
Zdravím,při moji neopatrnosti s hrotem měřáku jsem si škrtnul o katodu DP12 a R15 stranou + 145V.Něco jsem odstřelil a nemůžu přijít co.Zdroj už jen cikluje.Mohl odejít optocoler?Díky za nakopnutí kde měřit.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 10:22    Předmět: Re: PT92 ( zdroj) Citovat
Myslím že v tomto případě nemá optočlen důvod odejít. Spíš bych hledal chybu v obvodech, které napájí to napětí +30V. Předpokládám, že jsi zkontroloval DP08 a DP12. Zkus zvednout RP24, pokud je zkrat někde dál tak zdroj nejspíš najede. Doufám že máme stejné schéma a že neplácám blbosti (ne všechny PT92 jsou stejné).
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
xxxe
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 12:23    Předmět: Citovat
Měřil jsem je na zkrat, a pro jistotu jsem vyzkoušel i jiný.Schéma mám tohle -
pt92_schem-o_k_line.pdf
 Soubor:  pt92_schem-o_k_line.pdf
 Velikost:  608.85 kB
 Staženo:  200 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 10:21    Předmět: Citovat
Tak už jsem to našel,odešel TDA2616 na audio.
