Korekcni predzesilovac
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 16:52    Předmět: Citovat
od dolby.digital
tezko rici na jakou konstrukci si troufas! pokud chces neco integrovaneho tak LM3886,TDA7294 ten da bezproblemu 50W prodavaj ho jako stavebnici. nebo jak sem jiz psal vylozene dobrej zes 50 watovej je DPA110
jeste me napdala jedna moznost na EZK prodavaj vsemozna stavebnice s obvodem TDA7250 a do vykonu 100W se to da docela normalne pouzit! nicmene vykony blaznive stimto obvodem jako 400W a podobne bych nedoporucil!!!
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 18:43    Předmět: Citovat
Ako vypocitam zisk/utlm tych korekcii od p. Belzy (a aktivnych korekcii vseobecne)?
plati na to ten vzorec 20xlog(vystupne napätie/vstupne napätie)? Myslim ten na vypocet zosilnenia v dB Smile
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 18:54    Předmět: Citovat
zyggurat napsal(a):
Pochopitelně... platí to na všechno. Jen musíš dát pozor na jaké frekvenci měříš a jak máš vytočené regulátory.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 7:31    Předmět: Re: OZ Citovat
Pejsvidek napsal(a):
Stoji 13kč a na netu ho maj minimalne na ges.cz takze dobry. Spis me zajimala jeho kvalita a sum
No tak to se omlouvám, asi jsem si ho spletl s něčím jiným, nebo jsem soudil podle situace na trhu před cca 2 roky.
Dle mého názoru se při běžném poslechu rozdíl mezi těmito dvěma OZ pozná jen těžko.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 11:30    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
Jestli je myšleno toto:
Tak o tom jsem na netu nic pěkného nečetl. Údajně dost nestabilní a občas si rád kmitne. Ale osobní zkušenost s ním nemám, takže ???
Já mám vynikající zkušenosti s tímto:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16488
Mohu vřele doporučit!
The_P
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 12:14    Předmět: Citovat
Mozna jednoducha alternativa k prokletym TDA by mohlo byt napriklad tohle http://www.national.com/pf/LM/LM4702.html - udajne je to mnohem spolehlivejsi a daleko dotazenejsi, nicmene na zadne realizovane konstrukce [jednu v ARadiu nepocitaje] jsem nenarazil, mozna se po zkusenostech s TDA do toho nikdo jiz poustet nechce Confused
Naposledy upravil The_P dne út listopad 06 2007, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
oscilos
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 14:52    Předmět: Citovat
ja myslel ze prave tyto malo vykone 7250 jsou vpoho problemy zacinaji az od vykonu 150W .ale nevim ja jsem pred lety stavel nejaky modul nekomu a problemy stim nebyly myslim ze mel 2X70W s nakejma TIP 142,7 nebo tak neco
kazdopadne spoustu konstrukci ze by se jednomu hlava zamotala!!!
myslim ze pokud se vtom nekdo nevyzna tak je nejlepsi nejaka stavebnice.
no pokud myslis ten 300W tak tzen me pride slozitej pro zacetecnika ten 100W je uz vpoho a je i s tistakem ale zkusenosti stim nemam.vypada to celkem normalne
BASTLECS
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 6:45    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
Na první pohled ano, je složitější, ale jen na první pohled. Jak jsem už napsal, je jeho velikou výhodou, že při jeho konstrukci není třeba provádět žádné výpočty, žádná náročná měření. Samozřejmě, že člověku který nikdy nedržel pájku v ruce bych doporučil začít s něčím jednoduchým a levným. Ale bastler který má již nějakou zkušenost s osazováním plošňáků, by si s tímto měl hravě poradit. Postačí dobrý multimetr a hlavně kvalitní pájecí stanice. S pistolovou pájkou by bylo lépe na toto zapomenout.
Jinan ovšem, máme-li před sebou ověřený a odzkoušený plošňák, přesný osazovací plán, a stanovené kontrolní body pro nastavení, je stavba tohoto 300W zesilovače pouze otázkou manualní zručnosti. V podstatě jako koupená stavebnice.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 16:26    Předmět: Citovat
Co se týče korekcí, našel jsem tu ještě něco, už ani nevím, kde jsem k tomu přišel.
Co na to odborníci? Bude to k něčemu?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 8:56    Předmět: Citovat
ne ze bych byl odbornik, ale kdyz tam nejsou hodnoty soucastek, tak to bude na velkou ....
BASTLECS
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 10:18    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Popis součástek je samozřejmě k dispozici. Myslel jsem jen jesti by to vůbec k něčemu bylo.
Gavin Milarrrr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 14:05    Předmět: korekce Citovat
BASTLECS napsal(a):
Cust napsal(a):
Ale jo... mam pocit, ze podobne mel jeden z Transiwattu reseny vstup pro gramofon. Ovsem synteticka indukcnost je synteticka indukcnost.
Cust
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 16:55    Předmět: Citovat
Ted mam rozdelanou stavbu zesiku, korekce tam mam nevrhnute jako horni a dolni propust (2 operacni zesilovace) zapojene paralelne, tak aby pri jakemkoliv otoceni potaku treble a bass byl 1kHz vzdy na 0dB. Max zeslabeni/zesileni na 20Hz/20kHz je priblizne 6dB. Je to zatim prvni navrh, nikdy jsem korekce nenavrhoval a mozna se dopoustim kraviny. Nemate nekdo kratky clanecek o tom jak by meli vypadat spravne nevrzene prenosove charakteristiky korekcniho clenu?
BASTLECS
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 18:10    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
........ Nemate nekdo kratky clanecek o tom jak by meli vypadat spravne nevrzene prenosove charakteristiky korekcniho clenu?
Celé je to zde:
http://sound.westhost.com/project94.htm
Tamtéž poněkud méně náročné:
Cust
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 9:24    Předmět: Citovat
ok tak nejak to vypada (prvni obr.) jen se mi nezda to asi petinasobne zesileni pri vytoceni korekci na max....
Strana 3 z 5
