Plovak kaloveho cerpadla+jde rozebrat?
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 8:39    Předmět: Plovak kaloveho cerpadla+jde rozebrat? Citovat
Googlil sem nejdal po sump pump float switch.Myslyte nekdo ze to nedestrukcne jde otevrit?Asi nesedi kulicka ale videl sem jen fotku z wikipedie.Novej kupovat nemuzem Evil or Very Mad Jak to rozlousknout?Dik.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 8:46    Předmět: Citovat
nedestruktivně asi ne, jedině pak po opravě něčím zalepit (alespoň tak to bylo u čerpadel které jsem rozebíral)
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 13:40    Předmět: Citovat
Často je jenom prolámaný některý vodič v kabelu, obvykle v místě ohybu u vývodky čerpadla. Chce to ověřit - občas takto někdo zbytečně plovák poškodí.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Tak ,tak,trapil sem se,Achab mnel pravdu a jasem ten plovak nekuchnul nastesti.Kabel byl seknutej nebo zlomenej u zastrcky,u vstupu do cerpadla a lahudka -u vystupu na plovak.Kabel byl namahanej mechanicky na tah nebo stratil elasticitu na slunci v lete.Ted uz saje.Sem rad ze sem ho nemusel rozdelat a lepit nebo ho davat cely do nejaky igelitky.Matlo mne nejednoznacne propiskavani pri zmene polohy plovaku,ale to bylo tim kabelem.Kabel zustal dlouhy,neni spojeny ve vode exponovany casti pohoda.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
sr71
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 8:53    Předmět: Citovat
Setkal jsem se teď se závadou plováku čerpadla kterou si zatím nedokážu vysvětlit (předpokládám že do plováku vedou pouze 2 vodiče a je v tom pouze rozpínací kontakt). Plovák v poloze nahoře - čerpadlo jede, ale jakmile plovák spadne dolů, a měl by teda čepadlo odpojit, tak vypne předřazený jistič. Jak je to možné?
Achab
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 9:13    Předmět: Citovat
Nejspíš je to třívodičový plovák (přepínací) a vodič od kontaktu spodní polohy má někde zkrat. U čerpadla bez ochranného vodiče na N (spoje v čerpadle).
sr71
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 12:12    Předmět: Citovat
jo tím by se to vysvětlovalo, ale na co 3 vodičový plovák, když by stačil 2 vodičový? je to běžné, nebo je to nějaká specialita vést 3 vodiče k plováku u kalového čerpadla?
Achab
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 13:26    Předmět: Citovat
U běžného čerpadla třívodičový plovák význam nemá. Ale minimálně u jednoho typu jsem ho viděl. U daného čerpadla taky nemusí být původní. Jednu dobu jsme v práci používali třívodičové jenom proto, že zrovna byly na skladě.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Prošly mi rukama jen tři plováky a všechny tři měly tři vodiče, přičemž jeden byl zelenožlutý připojený v čerpadle na PE. Když do plováku natekla voda, vyhazovalo čerpadlo chránič.
Achab
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 18:51    Předmět: Citovat
Taky možnost, ale nezdá se mi, že by jistič 10 - 16 A při malém množství vody vypadl okamžitě.
Přepínací plováky co jme dávali do nádrží, byly bez ochraného vodiče. Daly se použít podle potřeby pro hlídání horní nebo spodní hladiny, takže stačil jeden typ jako univerzální.
