S: spínací relé (přesunuto)
palod
Založen: Apr 23, 2020
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 19:47    Předmět: S: spínací relé (přesunuto) Citovat
Prosim o informaci: hledam spinaci rele (12,24,220V), ktere po impuzu sepne a drzi. Pri dalsim impulzu vypne. Pod cim takove rele hledat??
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Kupodivu pod termínem "impulzní rele".
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 19:59    Předmět: Citovat
palod
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
To mi moc nepomohlo, nedalo by se me nasmerovat konkretnejsi? Nevim jak presneji specifikovat to rele. Potrebuji jen tu jednu funkci. Dekuji
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 20:12    Předmět: Citovat
palod napsal(a):
jakou funkci ?
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Tvému požadavku mohou vyhovět např. bistabilní relé Finder. Stačí si vybrat podle napětí cívky a počtu kontaktů.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 9:30    Předmět: Citovat
palod napsal(a):
Nejlíp je specifikovat účel použití. Od toho závisí další požadavky (jmenovitý proud, charakter zátěže, četnost spínání, provedení na DPS, sokl, DIN lištu apod).
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 9:38    Předmět: Citovat
Mnou zmíněná relé Finder umožňují nejčastěji požadovanou funkci "stiskem zapni/stiskem vypni", tzn. např. ovládání světel z více míst:
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 12:20    Předmět: Citovat
Jj, tohle je takový dělič dvěmi s jednou cívkou.
Existují ale i bistabilní relé, která mají na cívce celkem 3 vývody (A1, A1', A2) a ty, přivedením napětí mezi A1 a A2 sepnou a drží i po odpojení napájení a přepnou až přivedením napětí mezí A1' a A2 a zase drží.
PF
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 15:24    Předmět: Citovat
Musíme nechat tazatele, aby se k tomu nějak vyjádřil. Wink
