Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po listopad 05 2007, 18:45 Předmět: Zkrat na MB
Mam tu jednu desku, je to Gigabyte GA-K8NS-939. Zakaznik mi ji donesl s tim, ze pocitac po zapnuti vyhodil pojistky. Zjistil jsem, ze ve zdroji bylo rozstrelenych par soucastek, ten se mi opravovat ani nechtel. Po pripojeni noveho pocitac taky nenabehl, pritom zdroj jsem meril a je OK. Problem bude asi na desce, protoze na napajecim konektoru, na pinech kam se pripojuje + 3,3 V je zkrat vuci zemi (teda ne uplny, ale 1 Ohm se mi zda nejak malo).
Ted je otazka co s tim, tech 3,3 V se predpokladam pouziva pro vyrobu napeti pro jadro CPU, tedy by mohly byt zkratovany MOSFETy kolem CPU. Je moje domenka spravna? Pripadne nenapada nekoho jeste neco?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 05 2007, 19:01 Předmět:
Zdroj než explodoval jel zřejmě na plný pecky a to dokáže spolehlivě vymlátit všecny periferie. Aspoň taková je moje dosavadní zkušenost, navíc budou nafouklý elyty na bordu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34097 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 05 2007, 19:03 Předmět:
Nie, CPU sa napaja v tomto pripade z 12V vetvy. Skus zobrat nejaky nie maksi zdroj 3V a pripojit ho tam. Co sa bude najviac hriat, to je odpalene. Casto to byva chipset
Zaslal: po listopad 05 2007, 19:23 Předmět:
Elyty jsou podle oka v poradku, jeste je pro jistotu promerim az tu desku vytahnu ven. MOSFETy se zdaji taky OK, zadny nema zkrat. Na chipset se podivam hned jak z nej sundam chladic, doufam, ze v nem nebude dira.
Zatim diky, budu kdyztak informovat co dal.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po listopad 05 2007, 19:33 Předmět:
Pokud nenajdeš v únosně dlouhém časovém intervalu onu závadu doporučuji se na desku vykašlat. mi-ro má opět pravdu a pokud je deska jednou šlehlá, asi těžko od ní očekávat spolehlivost. Jinak myslím, že těch 3,3V se používá na napájení CPU, ne na výrobu a 12V s CPU asi nic moc společného mít nebude. Pokud jsou trandy OK, tak to můžeš rovnou zabalit. Byl bys fakt dobrej frajer, kdyby jsi měnil chipset.
Zaslal: po listopad 05 2007, 20:35 Předmět:
..................vykašlat. mi-ro má opět pravdu a pokud je deska jednou šlehlá............... nechte už tý srandy jó nebo se začnu stydět, takhle a pak vám nic nenapíšu _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po listopad 05 2007, 20:42 Předmět: Re: Zkrat na MB
forbidden napsal(a):
Diky za rady
Při U=3.3 V poteče do 1 ohmu proud 3.3A . Tam by neměl být problem
Zaslal: po listopad 05 2007, 20:57 Předmět:
3,3 A by sice problem nebyl, ale abych nameril ohmetrem 1 Ohm na nejakym zdravym polovodicovym prechodu je divny. A predpokladam, ze do rezistoru tech 3,3 V nejde.
Zaslal: po listopad 05 2007, 21:05 Předmět:
Hlavne ked to nejde zapnut. Ked uzemnis PWR_ON# signal a ani tak to nejde, tak je tam jasny skrat - a to bude prave ten 1ohm na 3,3V. Napajanie CPU je naozaj z 12V vetvy (staci zozbrat ohmmeter a zistit si zapojenie tych mosfetov) - preco by asi tak na vsetkych novsich doskach bol ATX12V konektor?
Ked to pripojis na nejaky zdroj, tak tam pojde mozno aj viac ako 3,3A.
Zaslal: út listopad 06 2007, 9:11 Předmět:
Vsechno je z desky pryc, ale jestli je CPU v poradku netusim, jinou desku na A64 tu nemam.
Tak to je na 90% chipset. Jedinej se dost zahriva. Navic zakaznik rikal, ze se mu obcas pri pripojovani USBcka resetoval comp. Na kontaktech headeru je videt neco jako opaleni pri zkratu. Header samotnej je v poradku, muselo nejak dojit ke zkratu +5 V na zem. Nedovedu si predstavit jak, leda nejakym spatnym konektorem, kdyz se zkusi narvat opacne. Ale i tak by mela snad fungovat proudova ochrana, snad tam neni tech +5 V pripojenejch natvrdo. Vim, ze u i865 chipsetu to bylo zrovna takto blbe reseny bez ochrany, ale u nVidie nevim.
P.S. neumi nekdo vymenit chipset nVidia nForce3 Ultra?
