Tesla mono 50
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 19:38    Předmět: Citovat
...to je dobře,... Ahoj
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 21:01    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
co sa vysmievas Question Very Happy mal som lampac prvy krat Cool ale uz fici jak novy Laughing Wink
A prozradíš nám co tomu teda bylo? Very Happy
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 21:05    Předmět: Citovat
to neviem ani sam Laughing isiel som na to kyblovou metodou Very Happy ale ked zapojim do mikrofoneho vstupu bass EQ a limiter tak brum tam je asi mam spatne kable ale neviem v ktorom vstupe budu tie efekty nejlepsie dat viete poradte Laughing
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 21:34    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
predpokladam ze tu elektronku uz nechces,kedze neodpisujes na pm
valla
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 18:10    Předmět: Citovat
dnes na skuske som hral a isiel my podivny zvuk z vystupaku!!!je to normalne<<<????
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 19:54    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
Je to normální. A bude to ještě lepší. Pokud v tom budeš pokračovat, tak ti ten výstupák shoří a budeš rád, když s sebou nevezme nic dalšího. Tedy pokud se bavíme o zesilovači, kde používáš zpětnovazební vinutí pro buzení reproduktoru.
valla
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 20:40    Předmět: Citovat
tak neviem ma to robyt????a to spetovezebne vinutie my poradily tu na fore Exclamation Idea a ked dam na 100V vystup zatazovaci odpor tak to neprestane???
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 21:53    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
No v prvom rade je normalne zatazovat zosik normalnou zatazou. MONO50 bol konstruovany na 100V rozvod, tak pokial na vystupe nemas zapojene nic, necakaj ani nic dobre. Od roznych skresleni, cez znicene trafo, prerazene patice EL34 .....
Postav si radsej daky tranzistorak. Na basu to staci, lampac predaj niekomu, co si ho bude viac vazit. Wink
SIDTIM
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 22:23    Předmět: Citovat
Tak, tak, lampáč vyžaduje větší cit a pochopení, než PN přechody.... Právník
valla
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 17:10    Předmět: Citovat
a ake trafo by bolo najlepsie????
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 17:19    Předmět: Citovat
Takhle nelze vést konstruktivní diskuzi. Výstupní transformátor je velmi významným dílem elektronkového zesilovače, na jeho návrhu a provedení závisí značně výsledné chování zesilovače. Proč těm, kteří okopírovali Marshalla, Fendera, či jiné věhlasné značky do posledního šroubku, vybírali rezistory a kondenzátory na procenta, apod, proč se jim jejich výtvor chová jinak, než originál? Nikde nesehnali přesný technologický postup pro zhotovení duplikátu originálního VT. Bez nadsázky, tohle je věda a střílení "od boku" má značně nejistý výsledek. Při nedostatku zkušeností v oblasti obvodové techniky elektronkových přístrojů nedoporučuji experimentování, ale pokud u elek chceš zůstat, sháněj literaturu a především studuj. Je to opravdu "jiná parketa", než tranzistorová technika. A navíc, z anodových obvodů můžeš "koupit" hezkou ránu... Šlajdr
valla
a este jedna vec ked zapojim do linky koncovy zosilovac alebo to taham do mixu tak mi nezhory trafo????sak na 100V vystupe nieje nic napojene linka je tahana z vazdoveho vinutia len tam je odporovy delic aby to davalo 1V tak to nemoze byt blbost ked tam napojim box Rolling Eyes pole roby lampove hlavy a poradil my to ze iba su viac zatazovane koncove elky
valla
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 20:21    Předmět: Citovat
dal som prec ty prepinace a zapojil som to ako kebyze je to prepnute na grame len to je na priamo na potenciometer a nehra to v com je chyba????
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 0:33    Předmět: Citovat
Chaba je v tom ze sa tomu vobec ale vobec nerozumies Exclamation
Ak chces hrat. Predaj vsetky svoje kramy a chod si kupit do muzikeru alebo podobných hudobni daky lacny soudking urcite to bude mat lepsi zvukovy vysledok, nez vsetky tvoje nefunkcne udelatka. A hlavne ak sa do toho nebudes ripat vydrzi ten soudking ovela dlhsie...
Rada pouzit "linkove" vinutie ako vystupne 8 ohmove vinutie pre repro je len taka nudzova varianta - ked nemas prevodovy trafak. Mne to vzdy hralo v pohode este sa mi nestalo ze by mi nieco "zhorelo" ale to som do toho nepiekol bassu pocas celej punkovej skusky na plny vykon. To vinutie ma naozaj navrhnuty prenosovy pomer voci primaru akoby bolo navrhnute na 8ohmovu zataz ale drot ktorym je to vinute jednoducho nema dostatocny priemer.
Podla mna nezhorelo nic ani tebe - tebe tam urcite zasa odyslo nieco uplne ine. Najskor tam mas plno studakov a vrabcie hniezdo preto sa ti to tam secko kazi. Mal si to polozene na bedni ktora vybrovala a nieco ti v zosiku opat odpadlo.
Radim predat a kupit dake Kombo. A Racej hrat nez letovat do lamp, inak najblizsia hodina stravena opravovanim tvojho M50 moze byt posledna hodina tvojho zivota . Scared
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 6:38    Předmět: Citovat
Souhlasím s "pole", opravdu se raději věnuj technice hry, než riskování, že Tě M50 "majzne". Stav přístroje pravděpodobně odpovídá svému stáří, měl bys zrevidovat všechny kondenzátory, vyčistit patice, prověřit rezistory, apod. O proměření elektronek ani nemluvě. Ty musí mít nastavený pracovní bod. Opravdu si raději kup nějaký set a začni pilovat muziku, MONO 50 střel sběrateli, ten z ní udělá relikvii. Sorry
Strana 4 z 7
