Křen
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 15:37    Předmět: Citovat
Byl z Maďarska, stejná zkušenost. Sad
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Pokud chcete skutečně dobrej pálivej strouhanej křen, ta doporučuju Kania Strouhaný křen z Lidlu. Na nic lepšího v této podobě jsem dosud nenarazil. Nebo Křen s wasabi z Penny, ale ten už má zelenou barvu.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 17:56    Předmět: Citovat
Tak v tý bibli konzervátora je stejnej recept jako dal Hafča.
Jo a nechápu, jak může někdo křen na zabíjačce ředit strouhanejma jablkama. Rolling Eyes
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 18:06    Předmět: Citovat
Jo ten recept zkusím...
S těma jabkama a podobným ředěním typu smetanový ... taky nechápu
To bude jako když někdo ředí ocet vodou k cibuli a tlačence...
taky nechápu.... nakyslá voda k tlačence? Smile
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 18:13    Předmět: Citovat
Máma zavařuje do skleniček najemno nastrouhanej křen s najemno nastrouhanou červenou řepou. Nevím, jestli tu řepu předem neuvaří. Asi jo. A poměr taky nevím. Prostě, aby to chutnalo. Vím, že jsem to rád jedl i samotný. Akorát to teda nevyrábí v dubnu. Křen i řepu jsme vždycky sklízeli až na podzim.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 19:02    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Ty to opravdu nechápeš nebo si děláš srandu?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 19:40    Předmět: Citovat
Proslulý býval Malínský křen. V posledních letech se dost řeší, že jde oblast silně kontaminovanou arzenem (také přírodním). Že by to nějak souviselo?
Radimosso
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 20:31    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No nechápu, já si to polívám jenom octem a to mi chutná...
Naředěné vodou je hnus....
Možná to je na někoho moc silné , tak ať si to ředí...
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 22:39    Předmět: Citovat
No, někdo nemusí být na zkyselé víno. Pokud používáš obyčejný 6-8% ocet, tak to taky neředím, ale pokud použiješ 10% nebo 20% ocet, tak si to naředíš určitě. Znám lidi, co si ředí vodou i normální červené víno, ale to už je mimo mé chápání. Tu jednolitrovou otevřenou láhev červeného musíme stejně dopít, aby z toho nebyl na druhý den už jen ten ocet, tak na co to ještě ředit? Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 23:33    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
20% a potravinářskej? Myslíš tím kvasnej ocet a nebo technickej z kyseliny octový? Kdysi jsem byl na exkurzi v Konzervárnách a lihovarech Liptovský Mikuláš, kde vyráběli kvasnej ocet a matně vzpomínám, že dělali jen dvojnásobnou koncentraci toho v běžným prodeji. Prý se s ním dobře ledasco čistilo. Smile
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 23:57    Předmět: Citovat
Já si ještě pamatuju, že v 70.letech bejval ve vesnický Jednotě na dědině kde jsme bydleli ke koupi ocet jak 4%, tak 8% - a bábinka ten 8% ředila převařenou vodou "halb und halb", když nakládala okurky do láku DEKO na "kvašáky", protože tam byl předepsanej 4% ocet. Pak už ten "rychlokvaškovej" lák nebyl k dostání - byla to směs soli a koření v zalepeným pytlíku, vloženým v kartónový krabičce spolu s výsekem z dřevěný dýhy, kterým se okurky v pětilitrový láhvi zašprajcovaly, aby při kvašení nevylezly ven a prostě se tahle varianta přestala dodávat nebo kýho vejra, už jsem to prostě pak nikde neviděl. A přestal se prodávat i ten 4% ocet, tehdá ještě ve vysoký skleněný 1litrový láhvi - v tu dobu začaly na trhu bejt s octem výhradně poloprůhledný LD-polyetylénový láhve s bílým šroubovacím víčkem...
hafca
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 7:49    Předmět: Citovat
Já si nepamatuji 4% ocet, ale pamatuji 10%. Byl v litrovce a byl jako voda. Žádné zabarvení a dalo se s ním docela dobře čistit od vodního kamene.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 17:09    Předmět: Citovat
To jde i s tím součastným. Dám jednou za měsíc dvoudecák do rychlovarky a zapnu. Při asi 60 st začne zběsilá reakce a bubliny vyžerou i ten slabej povlak na stěnách. Synovec se s rychlovarkou vůbec nepatlá, u tý s celokovovým dnem ji pustí bez vody až do vypnutí tepelný pojistky a ten nános kamene na dně odstřelí. Dělá to i přes mý varování asi 2 roky a konvice stále drží.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 17:19    Předmět: Citovat
Na vodny kamen je lepsia kyselina citronova. Na rozdiel od octu nesmrdi.
Balt76
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 18:22    Předmět: Citovat
... citronová nesmrdí ...
Před lety jsem jí takhle navečer nasypal do konvice a vyvařil. Samozřejmě ráno jsem zalil kafe, chvíli se zapoměl a nechal ho schladnout. A protože citronová nesmrdí, tak jsem stihl asi 3x polknout. Nechutnalo mi to...
