Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st duben 22 2020, 17:07 Předmět:
Pokud chcete skutečně dobrej pálivej strouhanej křen, ta doporučuju Kania Strouhaný křen z Lidlu. Na nic lepšího v této podobě jsem dosud nenarazil. Nebo Křen s wasabi z Penny, ale ten už má zelenou barvu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Rakovník
Zaslal: st duben 22 2020, 18:13 Předmět:
Máma zavařuje do skleniček najemno nastrouhanej křen s najemno nastrouhanou červenou řepou. Nevím, jestli tu řepu předem neuvaří. Asi jo. A poměr taky nevím. Prostě, aby to chutnalo. Vím, že jsem to rád jedl i samotný. Akorát to teda nevyrábí v dubnu. Křen i řepu jsme vždycky sklízeli až na podzim.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 22 2020, 22:39 Předmět:
No, někdo nemusí být na zkyselé víno. Pokud používáš obyčejný 6-8% ocet, tak to taky neředím, ale pokud použiješ 10% nebo 20% ocet, tak si to naředíš určitě. Znám lidi, co si ředí vodou i normální červené víno, ale to už je mimo mé chápání. Tu jednolitrovou otevřenou láhev červeného musíme stejně dopít, aby z toho nebyl na druhý den už jen ten ocet, tak na co to ještě ředit?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17956 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 22 2020, 23:33 Předmět:
p32 napsal(a):
20% a potravinářskej? Myslíš tím kvasnej ocet a nebo technickej z kyseliny octový? Kdysi jsem byl na exkurzi v Konzervárnách a lihovarech Liptovský Mikuláš, kde vyráběli kvasnej ocet a matně vzpomínám, že dělali jen dvojnásobnou koncentraci toho v běžným prodeji. Prý se s ním dobře ledasco čistilo. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 22 2020, 23:57 Předmět:
Já si ještě pamatuju, že v 70.letech bejval ve vesnický Jednotě na dědině kde jsme bydleli ke koupi ocet jak 4%, tak 8% - a bábinka ten 8% ředila převařenou vodou "halb und halb", když nakládala okurky do láku DEKO na "kvašáky", protože tam byl předepsanej 4% ocet. Pak už ten "rychlokvaškovej" lák nebyl k dostání - byla to směs soli a koření v zalepeným pytlíku, vloženým v kartónový krabičce spolu s výsekem z dřevěný dýhy, kterým se okurky v pětilitrový láhvi zašprajcovaly, aby při kvašení nevylezly ven a prostě se tahle varianta přestala dodávat nebo kýho vejra, už jsem to prostě pak nikde neviděl. A přestal se prodávat i ten 4% ocet, tehdá ještě ve vysoký skleněný 1litrový láhvi - v tu dobu začaly na trhu bejt s octem výhradně poloprůhledný LD-polyetylénový láhve s bílým šroubovacím víčkem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt duben 23 2020, 7:49 Předmět:
Já si nepamatuji 4% ocet, ale pamatuji 10%. Byl v litrovce a byl jako voda. Žádné zabarvení a dalo se s ním docela dobře čistit od vodního kamene. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt duben 23 2020, 17:09 Předmět:
To jde i s tím součastným. Dám jednou za měsíc dvoudecák do rychlovarky a zapnu. Při asi 60 st začne zběsilá reakce a bubliny vyžerou i ten slabej povlak na stěnách. Synovec se s rychlovarkou vůbec nepatlá, u tý s celokovovým dnem ji pustí bez vody až do vypnutí tepelný pojistky a ten nános kamene na dně odstřelí. Dělá to i přes mý varování asi 2 roky a konvice stále drží. _________________ Jirka
Zaslal: čt duben 23 2020, 18:22 Předmět:
... citronová nesmrdí ...
Před lety jsem jí takhle navečer nasypal do konvice a vyvařil. Samozřejmě ráno jsem zalil kafe, chvíli se zapoměl a nechal ho schladnout. A protože citronová nesmrdí, tak jsem stihl asi 3x polknout. Nechutnalo mi to...
