Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: po listopad 05 2007, 11:19 Předmět: Jak rozebrat monitor Samsung syncmaster 171P
Kolega mi donesl tento monitor monitor nijak nereaguje na připojení k PC pouze svítí kontrolky od menu a někdy při zmáčknutí některého tlačítka pípne.Chtěl jsem ho otevřít ale po hodině jsem nepřišel na to jak.Podařilo se mi rozebrat nohu a vycvaknout rámeček kolem LCD ale nejde dále sundat drží to někde uprostřed kde končí ta noha.Noha má kloub na kterém jde LCD otočit o 180° a tu ani nemůžu sundat.Neví někdo jak tento monitor rozebrat už jsem zkoušel i hrubší sílu ale asi tam bude někde nějaký šroub který drží ale nevím kde(není nic vidě žádná záslepka)Díka všem za rady.
Zaslal: po listopad 05 2007, 17:15 Předmět:
Tak už se mi ho podařilo rozebrat čekal jsem že tam bude něco spáleného nebo něco viditelného ale na nic jsem nepřišel.Monitor pozná že je připojený k PC ale stejně se pořád přepne do standby za sekundu se se vypne potom zase hned zapne chvíli čeká a zase standby a pořád dokola.Pravděpodobně je vadný ten procesor co tam je.Je ho škoda je to design by Porshe.
Zaslal: po listopad 05 2007, 17:59 Předmět:
Zdroj to má samostatný mrknu na něj nebo zkusím jiný.Ta závada se prý začala projevovat tak že zezáčátku nešel zapnout ale potom naskočil potom mu to trvalo déle a déle až už se potom nezapnul to by opravdu mohlo být tím zdrojem.
Zaslal: po listopad 05 2007, 18:22 Předmět:
Nesnáším ty nerozebíratelné zdroje ale nakonc jsem ho násilím rozebral ale zdroj je v pořádku jako nový žádný nafouknutý elit.Připojil jsem monitor i na silnější zdroj z NB ale výsledek byl stejný takže zdrojem to není.
Zaslal: po listopad 05 2007, 19:31 Předmět:
Všechny kondy na desce elektroniky jsou na pohled v pořádku.Ještě mě napadá nezkoušel jsem invertor ale to by musela mít elektronika nějakou kontrolu toho invertoru a pokud se nerosvítí trubice tak se monitor vypne a potom to zkusí znovu ale tomu se mi nechce věřit že by tam byla taková kontrola jako v LCD projektorech kde elektronika hlídá lampu.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po listopad 05 2007, 20:18 Předmět:
[quote="PCman"]Všechny kondy na desce elektroniky jsou na pohled v pořádku. To si mysliž ,že na vyschnutych elektrolitoch je niečo vidiet?,vet to treba merat a elektrolity aj menit.Skus niektore merat a uvidiš tan ZAZRAK ake su,meranim zistiš či su bez kapacity ,nie pohladom.Elity su velmi zradne. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: po listopad 05 2007, 20:53 Předmět:
PCman napsal(a):
Tak to bude problém mám jen obyč multimetr a tím asi kapacitu nezměřím že?
Určite,však si prečitaj rozne prispevki dozadu a uvidiš taketo rady a radia tu dobry odbornici(kondik,robosand,masar a vela inych)a stale sa tu spomina. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
