Jak rozebrat monitor Samsung syncmaster 171P
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 11:19    Předmět: Jak rozebrat monitor Samsung syncmaster 171P Citovat
Kolega mi donesl tento monitor monitor nijak nereaguje na připojení k PC pouze svítí kontrolky od menu a někdy při zmáčknutí některého tlačítka pípne.Chtěl jsem ho otevřít ale po hodině jsem nepřišel na to jak.Podařilo se mi rozebrat nohu a vycvaknout rámeček kolem LCD ale nejde dále sundat drží to někde uprostřed kde končí ta noha.Noha má kloub na kterém jde LCD otočit o 180° a tu ani nemůžu sundat.Neví někdo jak tento monitor rozebrat už jsem zkoušel i hrubší sílu ale asi tam bude někde nějaký šroub který drží ale nevím kde(není nic vidě žádná záslepka)Díka všem za rady.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 17:09    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 17:15    Předmět: Citovat
Na monitorech občas bejvaj skovaný šroubky pod samolepkama..
PCman
Tak už se mi ho podařilo rozebrat čekal jsem že tam bude něco spáleného nebo něco viditelného ale na nic jsem nepřišel.Monitor pozná že je připojený k PC ale stejně se pořád přepne do standby za sekundu se se vypne potom zase hned zapne chvíli čeká a zase standby a pořád dokola.Pravděpodobně je vadný ten procesor co tam je.Je ho škoda je to design by Porshe.
kondik
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 17:33    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 17:34    Předmět: Citovat
Zkontroluj nap. zdroj v monitoru PC to prepina ze standby do provozniho stavu, kdyz bude vadny muze to cyklovat.
Jindra Wink
PCman
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 17:59    Předmět: Citovat
Zdroj to má samostatný mrknu na něj nebo zkusím jiný.Ta závada se prý začala projevovat tak že zezáčátku nešel zapnout ale potom naskočil potom mu to trvalo déle a déle až už se potom nezapnul to by opravdu mohlo být tím zdrojem.
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 18:12    Předmět: Citovat
Napriklad vyschnute elyty, ze.
PCman
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 18:22    Předmět: Citovat
Evil or Very Mad Nesnáším ty nerozebíratelné zdroje ale nakonc jsem ho násilím rozebral ale zdroj je v pořádku jako nový žádný nafouknutý elit.Připojil jsem monitor i na silnější zdroj z NB ale výsledek byl stejný takže zdrojem to není.
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 19:01    Předmět: Citovat
A co "zdroj" (DC-DC menic) vnutri v monitore?
PCman
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 19:31    Předmět: Citovat
Všechny kondy na desce elektroniky jsou na pohled v pořádku.Ještě mě napadá nezkoušel jsem invertor ale to by musela mít elektronika nějakou kontrolu toho invertoru a pokud se nerosvítí trubice tak se monitor vypne a potom to zkusí znovu ale tomu se mi nechce věřit že by tam byla taková kontrola jako v LCD projektorech kde elektronika hlídá lampu.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 20:18    Předmět: Citovat
[quote="PCman"]Všechny kondy na desce elektroniky jsou na pohled v pořádku. To si mysliž ,že na vyschnutych elektrolitoch je niečo vidiet?,vet to treba merat a elektrolity aj menit.Skus niektore merat a uvidiš tan ZAZRAK ake su,meranim zistiš či su bez kapacity ,nie pohladom.Elity su velmi zradne.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PCman
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 20:34    Předmět: Citovat
Tak to bude problém mám jen obyč multimetr a tím asi kapacitu nezměřím že?
jano2
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 20:53    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Určite,však si prečitaj rozne prispevki dozadu a uvidiš taketo rady a radia tu dobry odbornici(kondik,robosand,masar a vela inych)a stale sa tu spomina.
PCman
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 20:59    Předmět: Citovat
To jsou všechno SMD kondy nejsou větší v průměru více jak 5mm žaby i tyto tak rychle (3roky) odešli?
