Sháním na Talisman 305U
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 10:39    Předmět: Sháním na Talisman 305U Citovat
Nemáte někdo zadní stěnu,stupnici a knoflíky? Je v regále chudáček invalidní. Repliky zadních stěn jsou prý vyprodány,jsem trošku zaspal
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 9:17    Předmět: Citovat
Jestli jsi tu stupnici ještě nesehnal, vzpomněl jsem si na tebe a možná ti pomůžou aspoň předlohy jedné z tuzemských verzí stupnice a exportní verze. Negativním procesem ti to jsou schopní sítotiskem nanést rovnou na sklo v každé firmě, která dělá bezpečnostní tabulky. Jen rozměr si budeš muset přizpůsobit rámečku (zrovna tu poblíž žádného Talismana nemám, abych to distal přesně do původního rozměru).
Dokud jsem měl negativní emulzi Grafolit, nanášel jsem ji na perchlorem odmaštěné plexisklo (nesplést s polystyrenem, ten se v perchloru rozpouští), osvítil přes obrazec, neosvětlená místa vyvolat, zkontroloval obrazce, případně opravil, a na holé sklo akrylovým lakem pomocí jemného štětečku vyplnit kresbu. Po vyschnutí laku nechat ve vodě rozpustit osvětlenou emulzi. Obrazec pak opravit a po jeho uschnutí nanést znovu emulzi, osvítit přes druhý obrazec a celé to zopakovat druhou barvou.
Je to ale pakárna, musí se přesně trefit expozice, protože se projevují i odrazy ve skle, podložení černým papírem nebo sametem pomůže jen částečně, ten sítotisk je prostě lepší, protože se vyrobí dvě předlohy (pro žlutou a červenou barvu) a může se těch stupnic potisknout rovnou víc.
Jak vidíš tady, nejde o kopie stupnic, ty byly k pořízení slušného skenu nezpůsobilé už před mnoha lety, tak jsem si při tom zákazu vycházení trochu hrál a vynasnažil se originálnímu vzhledu i stylu nerušivě přiblížit.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Sakra, exportní talisman měl i 80m, kampa se to asi vyváželo?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 10:31    Předmět: Citovat
jak vidno měl, z běžných rádií na 80m ladil též Popular espešly exp verze 521A-17 s vynechaným nezajímavým DV rozsahem
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 10:49    Předmět: Citovat
Omlouvám se, Pavel shání stupnici pro 305U, ta byla podélná, ale tyto jako repliky někdo ve větším počtu nabízel na Aukru, tak předpokládám, že ji už sehnal.
