Řídící jednotka elektrokoloběžky
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 18:18    Předmět: Citovat
Jo v motoru jsou tři kousky hallovek. Většinou SS41 nebo SS41F.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Mikysedliste napsal(a):
Děkuji všem za reakce,sice nejsem žádnej odborník na elektroniku ale myslím si že hall sensor v motoru je,na ali sem našel jednotku co by mě mohla pasovat do koloběžky a tam je v popisu na jednom konektoru Hall line a přesně ten konektor mám i já.
Podler toho jaxeto chová bych to ještě nevzdával, na obrázku "kolobrnda" je to evidentně ten označený konektor, teď jenom jít po drátech a v té změti najít kam přesně vedou a měřit. HODNĚ závad mívá na svědomí prašivý mrňavý keramický kondenzátor se svodem nebo zkratem. Měřit součástku po součástce. Až nebudeš vědět kudy kam a bude to beznadějné tak to můžeš risknout a po domluvě poslat, můžu se pokusit....A samozřejmě poté vrátit....
 Velikost:  186.39 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  44.1 kB
 Zobrazeno:  101 krát
vrky
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 19:35    Předmět: Citovat
To je konektor od halovek to bude slepá cesta. Pokud je jedna hallovka špatná motor aspoň cukne a čeká na impuls od dané hallovky.
Mikysedliste
Založen: Apr 19, 2020
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Hallovky budou v pohodě, měl sem půjčenou jednotku od kámoše a kolobrnda rázem ožila a jezdila.
vrky
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 21:01    Předmět: Citovat
Proto to píšu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 21:45    Předmět: Citovat
Máte pravdu má hally v motoru. Zmátlo mě "self-identification"
Nicméně měřit měřit měřit...
Internet - metla lidstva
Mikysedliste
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 22:11    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Máte SZ
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Máte SZ[/quote]
nějaxem vedle, co je SZ?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 8:13    Předmět: Citovat
Soukromá zpráva, nahoře v bílém rámečku vedle ikonky pro odhlášení uživatele...
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 7:16    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
Zdar
přečetl jsem SZ a odpověděl, pořád vidím SZ jako nepřečtené.
J.F.
Pula
Založen: Jul 08, 2020
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 15:01    Předmět: Citovat
Bily drat je samoucici,je du lezity,musi se pak rozpojit,bojuji s tim u elektrokola,dulezita je baterie,a vsetky cidla
