Krups EA 80XX - chyba 06 - upchatie
misof
Založen: Apr 20, 2020
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 21:55    Předmět: Krups EA 80XX - chyba 06 - upchatie Citovat
Ahojte. Mam nasledovny problem - kavovar Krups EA 8XXX - preteka mi z rozdelovaca na obrazku. Pravdepodobne tam dochadza k velmi vysokemu tlaku. Skusal som utesnit, ale bohuzial stale preteka. Myslim, ze niekde doslo k blokacii vody. Piest je uplne dole v tom to zacne striekat. Samozrejme tato chyba sa deje pri autoteste s tym, ze piest je v uplne dolnej pozicii dosadnuty spravne ale kedze z tohto konektora naozaj extremne strieka voda, dojde k tomu, ze flowmeter dostane udaj vacsi ako 0 a nabehne chyba 6. Netusite co skontrolovat dalej ? Distributor, pripadne upchaty bojler ?
 Velikost:  232.57 kB
 Zobrazeno:  104 krát
misof
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 10:49    Předmět: Citovat
Takze som dnes laboroval, jednoducho ten konektor vyhodi, pretoze sa v nom nahromadi tlak uz pri "autoteste". Vedeli by ste pomoct, preco pri autoteste a spusteni hydraulickeho valca ( netecie ) dochadza k tomuto extremnemu tlaku na rozdelovaci az tak, ze vystreli hadicka, pripadne okolo nej velmi tecie ?
Netusi z Vas niekto, kde ten "tlak" ma spravne ujst ? ( bojler ?, resp co by mohlo byt upchane ? )
Dakujem
misof
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 14:51    Předmět: Citovat
Odpoviem si sam Smile
Chyba bola v distributore, vymenil som ho z ineho stroja a vsetko znovu fici. Dakujem sam sebe Very Happy
