Prave neviem, nemám od toho plán a teraz sa nemam ako donho pozriet,
ale myslim že to je nejaky MOSFET, ktorý by mohol byť aj zlý-po zapnutí v nom začne divne praskať(v televízory). Ten tranzistor by mal byť niekde blízko zdroja.??
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po listopad 05 2007, 15:26 Předmět:
Ten bývá na chladiči u přívodu síťového napětí, někde mezi vypínačem a zdrojovým trafem. Podle typu toho tranzistoru si můžeš na Up loadu najít schéma toho zdroje, jestli tam tento bude. Musíš ale prvně zjistit co to je ve zdroji za tu součástku. ( ten FET, nebo IO, nebo co tam je )
