Pračka Lavamat 47330 nedoprala.
rost
Založen: Nov 13, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 6:11    Předmět: Pračka Lavamat 47330 nedoprala. Citovat
Pračka prala asi 2 hodiny, zbývalo odstředit a vyčerpat vodu, to už parčka neudělala.
Na displeji ale není žádné poruchové hlášení.
Mokré prádlo jsem vyndal a zvolil krátký program "Vypuštění vody"
Po spuštění se rozjede čerpadlo, ale jen na 1 vteřinu a konec.
Zbývající vodu v pračce jsem tedy vypustil vypouštěcím filtrem dole.
Když zvolím jakýkoliv jiný program (třeba i jen ždímání) vždy totéž - na chviličku se zapne čerpadlo, je to opravdu jen max. 1 vteřina.
Nic víc už pračka neudělá, program nedokončí, žádné poruchové hlášení.
Vizuálně jsem na pračce neshledal nic podezřelého, řemen je na místě, bubnem se točí lehce, pod pračkou je sucho, filtr byl čistý.
Poradíte prosím, co by mohlo být vadné?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 7:51    Předmět: Citovat
rost napsal(a):
Děkuji.
Tady bych si pro začátek tipnul na vadný hladinový spínač.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 8:10    Předmět: Citovat
Zkontroluj si uhlíky na motoru.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 13:11    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tahle pračka má asynchronní motor řízený měničem.
Audaces fortuna iuvat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 13:39    Předmět: Citovat
Co zámek? Funguje?
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 14:10    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
p32 napsal(a):
Já si říkal, jestli je má. Laughing Aspoň něco, co má tedy vyřešené. Wink
rost
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:12    Předmět: Citovat
Dík za všechny tipy. Uhlíkama se tedy nemusím zabývat.
Zámek po odstartování programu cvakne a myslím, že musí fungovat, jinak by program ani nezačal. Navíc u poruchy zámku by tam mělo být poruchové hlášení(E40)
Takže rád bych prověřil ten hladinový spínač.
Poradíte kde ho najít a jak se k němu dostat?
Pro snažší navigaci přidávám pár fotek.
Dík.
Ještě k motoru, kdyby třeba byl vadný nebo přerušená tepelná pojistka.
Je možné, že i při volbě programu vypouštění vyšle elektronika povel na pootočení motoru? Jako, že by si postupně během prvních vteřin ošahávala po čerpadle i motor?
Ten by se vlivem závady nepootočil a program právě proto nepokračoval?
V takovém případě bych se na ten motor podíval (vymontoval)
Jako první ale začnu s tím zatím neobjeveným hladinovým spínačem.
 Velikost:  280.23 kB
 Zobrazeno:  160 krát
 Velikost:  250.96 kB
 Zobrazeno:  114 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Ahoj, žádný klasický hladinový čidlo nehledej - v pračkách se nepoužívá. Hladina se měří pomocí tlakových spínačů, který jsou hadičkama připojeny na spodek vany. V nátrubku je stejná hladina vody, jako je ve vaně a ta funguje jako píst a stlačuje vzduch nad ní. Sundej hadičku od vany a zlehka opatrně do ní foukni - pokud budeš mít štěstí na kontaktní spínač, uslyšíš jeho klapnutí - Bohužel ale v současné době se používá indukční verze, která poskytuje výstup podle tlaku. Pokud se Ti podaří sehnat stejnou hadičku, nebo ji odpojit od toho tlakovýho snímače - co vypadá, jako plochý disk - připoj ji na nátrubek vany, vypusť veškerou vodu - i vytažením filtru - a do tý trubičky foukni. Pokud ji neprofoukneš, je ucpaný nátrubek a musíš jej vyčistit.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Před rokem mi pračka napustila vodu a po chvíli máchání konec. Vypustil jsem filtrem a znovu totéž. Čerpadlo jsem odpojil a flexo šňůrou přivedl proud na kontakty. Jiskřilo to, ale čerpadlo se netočilo. Po výměně čerpadla běhá dál.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Již vícekrát se zde na Bastlírně psalo, že Lavamatky mají možnost vstoupit pomocí stisku kombinace 2 tlačítek a voliče programů do testovacího režimu.Ten umožní kontrolu funkčnosti jednotlivých komponent. Pokud pračka nevypustila vodu a chybu neukázala, neznamená, že ji neuložila do chybové paměti. Bez výše uvedených znalostí testování, je možno zkusit na závadu přijít vylučovací metodou.
Pokud v pračce není voda, zkus zda začne napouštět. Tím otestuješ i hladinový spínač a posléze i motor praní. Program pro vypouštění bez ždímání otestuje vypouštěcí čerpadlo bez použití motoru praní. Při tvé závadě je nutná kontrola vypouštěcí hadice a jejího připojení na odpad. Tato pračka má dvě elektroniky, které mezi sebou komunikují. I zde může vzniknout chyba uvolněním některého konektoru. Po provedeném odzkoušení se ale již neobejdeš bez znalosti měření na elektronice a ostatními díly.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Zkusil bych diagnostický režim. Zmáčknout naráz dvě pravé tlačítka, start a vedle nevím, co je za funkci, držet je a pootočit voličem po směru ručiček. Jakmile se diagnostika spustí, lupat voličem po cca 20s intervalech až do konce. Někde dole by se měla ukázat chyba, která v systému je. Dej vědět. Ď.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 7:31    Předmět: Citovat
Nechci strašit, ale u podobné pračky jsem měl vadu elektronického řídícího modulu motoru a projevovalo se to podobně. Po zkušební výměně za jiný zapůjčený modul pračka normálně jela, je tedy závada přímo zde. Ale tím nechci negovat to, co zde jiní doporučili zkontrolovat. Pračka chvilku vypouštěla, pak bylo slyšet cvaknutí jakéhosi relátka (zjevně pro sepnutí chodu motoru) a konec, bez chybového hlášení. Pokud je zde hladiňák analogový, tedy vede k němu pouze několik slabých drátků, foukat nedoporučuji - necvakne a může se i poškodit. Vada hladiňáku u podobného typu pračky se u mě projevovala jinak, při programu vypouštění, resp. odstřeďování jen čerpala vodu, ale dlouze, cca 5 minut a pak skočila na konec, aniž by se roztočil buben. Ale vše je možné.
Ještě mě napadá proměřit tachogenerátor motoru, jestli není přerušený. Je to malá cívečka na opačném konci motoru, než se nachází řemenice a jdou od ní dva slabé drátky na konektor motoru. Měla by mít odpor cca 180 Ohm.
A ano, i při samotném vypouštění tato pračka otáčí cyklicky pomalu bubnem. Tedy ani program samotného vypouštění nedoběhne zdárně do konce (narozdíl od jiných typů).
Pokud jste někdo již zdárně modul elektroniky motoru opravil, rád se přiučím, co zde odchází, já jsem pračku zatím odložil do sektoru X na neurčito.
rost
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 17:25    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil ten diagnostický režim a hned po prvním pootočení voliče to udělalo nějaký test, cvakl zámek, zašumělo čerpadlo a vyskočila porucha E57.
To jsem našel na netu:
Celkový proud větší než 15 A.
Elektronika motoru nebo motor nebo plochý kabel vyměnit.
Kde najdu elektroniku motoru a plochý kabel zatím nevím.
Budu rád za další tipy.
Jo a máte představu kolik stojí nová elektronika motoru a kolik stojí motor, myslím v při opravě v servisu?
Vlafig
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 7:10    Předmět: Citovat
Myslím, že s vlastním motorem nic nebude a chyba bude v řídící jednotce. Jsou tam proudově namáhané součásti (IGBT tranzistory, budiče a jiné polovodiče), které se z neznámých důvodů prorazí a jsou ve zkratu. Cenu nové desky odhaduji tak na 3 000 - 4 000,- Kč, ale mohu se mýlit. Asi bych zkusil desku vyndat a rozebrat a třeba zde již bude vizuálně patrné, co je odstřeleno. Třeba s tím zde má již někdo zkušenost nebo je někdo, kdo se těmito opravami zabývá. Já jsem opravu této pračky odložil. Je to asi poměrně častá závada. Novou pračku jedině s uhlíkovým motorem.
Deska elektroniky motoru je dole, přímo vedle motoru. Je to v podstatě elektronický měnič, který vytváří třífázový proud o proměnné frekvenci. Může se k ní jako k penězům, ale vyndat se nechá. Pak rozeber, vizuálně zjisti, jestli je něco odstřelené a pak ji zkus podle čísla vyhledat na netu. Třeba někdo nabízí repasované nebo je i opravuje.
rost
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 8:46    Předmět: Citovat
...a ta elektronika motoru je uvnitř té plastové krabičky poblíž motoru?
A vodiče, z ní vedoucí jsou napevno nebo je tam nějaký konektor?
Až přijdu domů podívám se tam.
 Velikost:  71.74 kB
 Zobrazeno:  103 krát
