Výbuch lednice
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 16:47    Předmět: Výbuch lednice Citovat
Viděl jsem fotografie, jak kolegovy z práce explodovala lednice. Údajně v ní měl uskladněný alkohol zašpuntovaný korkem. Mám za to, že lednice byla naplněná nějakým butanem, který unikal dovnitř a jiskra termostatu to odpálila. Dveře od lednice to odhodilo a požár mu zničil dílnu. Lednice na fotce připomíná udírnu ( fotky nemám k dispozici)
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Lepší je si vybrat chlazení s R134, ten nebouchá.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:36    Předmět: Citovat
to má končit.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
A výrobce?
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:40    Předmět: Citovat
Výrobce nevím, můžu se jej ve středu zeptat, pokud bude v práci.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:59    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
to má končit.
Od kdy? Mám toho skoro 10kg v T.Č.
Je spousta jiných fluormetanů který nebouchaj, třeba R407, R410.
Ty propanový chladiva mívaly váhový omezení jednoho chladícího okruhu na 2 kg, což na domácí ledničky a mražáky stačí a taky to nebude stát tisíc kaček za 1 kg jako R410.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 18:01    Předmět: Citovat
Teď si nepamatuju kdy, ale důvodem je jeho příliš vysoké GWP. teď si vzpomínám, že se o tom zmiňovali i na školení..
Něco o tom píšou i na www.chlazeni.cz ,musíš rozlišovat pojem "nově uváděná zařízení" a "servis stávajících zařízení", takže lednici s chladivem R134a už skoro vůbec nekoupíš, ale do svý stávající klimy nebo TČ si můžeš nechat legálně plnit R134a dál, pokud budeš akceptovat čím dál vyšší cenu za náplň.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 19:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To už se spoustu let nepoužívá v ledničkách. Tam se používá R600a. Což je výbušné , hořlavé chladivo . Jinak 134 má se normálně ve starších ledničkách , klimatizacích , .... používá.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 19:24    Předmět: Citovat
R134a je dneska hlavně pro auta, kde by hořlavá náplň mohla hrozit výbuchem. Jinak minulej týden jsem koukal v práci na odtaženou lednici, tuším to bylo Beko nebo kýho vejra - a vzadu neměla onu klasickou černou mřížku trubičkovýho kondenzátoru charakteristickou pro chladiva na bázi fluorovanejch uhlovodíků, ale jakýmsi bílým plastem krytou pružnou deku se zelenou nálepkou "ISOPENTAN" - což pokud se nemejlím, je poměrně dost hořlavá substance ...
doktor365 napsal(a):
Celeron napsal(a):
R600 = butan
R600a = isobutan
R601 = pentan
R601a = isopentan
Jeden vedle druhýho hořlavej, těkavej, ve směsi se vzduchem bouchavej uhlovodík.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Naše lednička má kondenzátor, neboli srážník zabudovanej v bočních stěnách - takže taky dost na hovno, co se týká úniků - takže další potencionální granát.
když to bylo odkrytý ve formě deskovýho chladiče, tak co zdrhalo mimo výparník se vytratilo do atmosféry - takhle je to všechno zakrytý..
doktor365
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Ono zase ty 600tistovky v tom bývá nula nic, Oproti R12 , nebo R134.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Tak já ve svý Zanussce ještě R134a mám. Ale o dost novější mražák Nordline má asi něco propanovýho. Už když byl novej, tak v něm stále bublalo, syčelo a škvrkalo až nám to bylo protivný a zavolal jsem si na to chlaďaře. Ten mi tvrdil že u těch novejch propanovejch chladiv je to běžný. Tak jsme mražák přesunuli mimo obytnou plochu a kašlem na něj. Zanusska tyhle zvukový efekty nemá, krom jemnýho vrnění komprďáku si ani nešpitne.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 4:16    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ja toho mam v klime skoro 1kg, takze podla mna nebude ziadny problem sa ho zbavit Wink Inak doktor365 ma pravdu, isobutanu je v chladnicke iba niekolko desiatok gramov tusim, pochybujem, ze to dokaze sposobit velku neplechu...Nemal v tej chladnicke nahodou IPA? Ten vraj dokaze po dlhsom skladovani buchnut Smile
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 15:06    Předmět: Citovat
To mně připomíná toho sevisáka, co mně měnil vadnej mrazák těsně po oficiální záruce za novej (bo byl dobře pojištěnej) a na dotaz, co je tam vlastně za chladivo odpověděl, že isobutan, ale že mně ten název stejně nic neřekne... Very Happy
Únik chladiva. Kondenzace vody a utajená rez u "nerezové" trubky. Kurv...tko.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 16:37    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
R134a sa plní už len do starších modelov áut. Do nových modelov sa dáva R1234yf ktoré horľavé je.
Prečo? Lebo nariadenie EU.
