motorové kolečko - stavba
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Kámoš před lety zrestituoval les někde v Železných horých a asi třetina je CHKO, takže docela opruz, různý těžařský a dopravní omezení.
Tak si udělal na odvoz pokácených a nakrácených "metrů" kulatiny něco jako starej klasickej trakař svařenej z nerez bezešvých trubek. Balónový kolo má přímo v náboji střídavý motor s halovkama sondama se řízením modelářským regulátorem pro letadla MGM-Compro. Kolo je umístěný mnohem víc vzadu než u stavebního kolečka. Ovládání je klasickej motocyklovej "rychlopal". Baterie má škatule Lithium Ytria dole pod trakařem poblíž kola, 7 ks 60Ah. Při cestě z kopce to rekuperuje baterky.
Tvrdil mi, že s tím odveze cca 0,75 kubíku kulatiny na místo odkud se dá už traktůrkem a že se s tím ani moc nenadře, nemusí tlačit, ani moc táhnout nahoru, jen drží balanc a směr.
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Jako že drží balanc toho třičtvrtě kubíku dřeva na jednom kole? Tak bych musel vidět, aby uvěřil Smile.
Tomuto věřím: https://www.youtube.com/watch?v=1Tz23mputmE
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 18:02    Předmět: Citovat
Já jsem s tím naloženým nejel, jen to viděl u něj doma v Mlékosrbech. Smile
Ale určitě to používá protože jsem mu nedávno opravoval škubnutej přívod halovkám motoru.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 19:38    Předmět: Citovat
Když to nemáš narovnaný moc do vejšky, ale spíš napříč a snažíš se to rovnoměrně rozložit na obě strany, nakonec se naučíš s tím balancovat jako provazochodec na laně s tyčí - tou se taky vyvažujou aby neslítli jak pečená cihla. Já mluvil o vyvážení zvedací síly - u klasickýho kolečka máš celou páku jen dozadu za osu otáčení kola, takže neseš její podíl danej poměrem ramen páky mezi středem kola a těžištěm nákladu a středem kola a koncem rukojetí. Když dáš ještě jedno rameno "dopředu" = na druhou stranu kola než máš rukojeti, dojde k vzájemnýmu vyvážení sil. Samozřejmě pokud bys dal dopředu moc, celý se ti to překlopí "na hlavu" a rukojeti tě vyhoděj do luftu jako kdyby tě bejk nabral na rohy - takže se to samozřejmě nesmí přehnat ...
panet
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 21:53    Předmět: Citovat
Pochopil jsem, jak to myslíš, páku učím sedmáky Smile. Reagoval jsem na toho 3/4 kubíku na kolečkách...
Nicméně, i když se s tím naučíš, v cestě bude "kamínek" který nečekáš, nevidíš (to provazochodci nemají) a když to bude fakt těžký, bude vykulený raz dva, i když to bude "na široko" nebo jakkoli jinak rozložený.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 22:07    Předmět: Citovat
Kamínek s mírně podhuštěným balónem širokým skoro 30 cm nebude zas moc velkej problém. A jestli jsi někdy v životě viděl trakař, tak u něj jsou rukojeti možná o půlku víc od sebe než u stavebního kolečka. Na trakařích se spíš vozily velký ale lehký náklady, třeba otepy obilí, balíky slámy nebo zaplachtovaný seno a bylo toho naložíno tolik, že pohůnek za tím nákladem nebyl ani vidět. Wink
panet
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 22:23    Předmět: Citovat
Pozor, jedou tu dvě myšlenky ve vlákně a kamínek se netýkal Tvého trakaře.
Toho se týká, že jestli to má uvézt 3/4 kubíku dřeva, je na místě otázka, kolik to váží a v případě suchého smrku to bude přes tři metráky a to musí někdo držet, pokud má trakař jedno kolo... Samozřejmě i vyvažovat. Netvrdím, že to nejde, že s tím nejde popojet někde po dvoře, ale nedovadu s představit, jak někdo odněkud z lesa veze toto "v rukách". Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 22:51    Předmět: Citovat
Mně to stejně připadá jako taková úchylná recese. Kolečko s MCU a displejem, za kolečkem zpocenej vrávorající chlápek kterej čeká jestli mu aku klekne v půlce cesty nebo ne.
Rumuni vytahaj klády z lesa s koníkem, na palivo pořežou až doma na místě.
Kůň se napase na louce nebo dostane oves ze záhumenku za chalupou, ještě jako bonus nasere koblížky který se zaorají a pak z nich vyrostou melouny.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 23:54    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
No vidíš a Česku v CHKO Železný hory klády tahat koníkem nesmíš, protože ty klády rozdírají přízemní rostlinstvo jako je mech, borůvčí a podobný. Ten trakař je v podstatě jedinná možnost jak mechanizovaně tahat dříví z místa kácení na lesní cestu, kde má na vyjímku povolenou dopravu v CHKO, podepsanou před časem samotným Bursíkem.
Ono i na kácení každýho stromu musí žádat o povolení na MŽP. Rolling Eyes
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 0:06    Předmět: Citovat
Aha a nejakým udělátkem kládu netahá ?
Koník se tam aspoň vysere a tím to pohnojí Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 0:12    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ne, veze strojem s nulovou uhlíkovou stopou. Wink Jó ti naši zákonodárci a ochranáři....
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 7:31    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Crifodo napsal(a):
V NP, ktery se zove Krkonossky, je to podobny, mozna i horsi. Manika, ktery tam zije leta, pro drevo do lesa ze stejnych duvodu nepustili s konikem.
Drevo pak dostavali z lesa ekologicky vrtulnikem Shocked
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 10:32    Předmět: Citovat
dejte blba vystudovat ekologii a máte environ mentála, co je na tom divnýho.
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=104&clanek=041036
V Rumunsku mají vidláci ještě selský rozum, tak netahají ani klády vrtulníkem, ani se nepotácejí pod kolečkem s displejem v močálu.
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 3:02    Předmět: Citovat
Jedině dobře, že si nemůže kažej pokácet co se mu zachce, kór v CHKO. U nás už neni co kácet a je to smutnej pohled.
