Zapojil jsem to podle návodu, ale nedělalo to dobrotu.
Bylo to přebuzené, některé zdroje nehrály vůbec,
asi díky chybějícím vazebním kodenzátorům.
Autor návodu použil piny 4 a 27 obvodu CXA2560Q.
Tím obešel snímací předzesilovač, ale korekce a DOLBY ne.
Přepojil jsem to na přerušené spoje od pinů 7(L) a 24(R), a majitel je spokojen.
Nechtěl jsem škrábat tenké husté spoje poblíž CXA2560Q,
tak jsem je přerušil poblíž konektoru flexprintu k hlavní desce.
Tím jsem přišel o možnost použít původní vazební C, dal jsem 2 tantaly 1,5uF, +pól ke konektoru hlavní desky.
Stínění kabelu jsem nedal na hlavu (pin 36 PBREF) ale na kostru.
Konkrétně na "-" klasického elytu poblíž výřezu pro flexprint hlavy.
Na konec kabelu z živých žil na stínění jsem dal ještě 2 R po 220Ω.
Některé telefony nepřepnou na sluchátka, dokud nevidí zátěž.
Dva mikrospínače jsem odpojil dle návodu,
SW503 na dolním plechu cass mechaniky, druhý na přední desce nad dvířky kazety.
Přerušil jsem i pin 17 CXA2560Q. Menší motorek jsem nechal odpojený.
Neověřoval jsem, zda všechny tyto zásahy byly nutné, rádio nelze v běžné dílně zapnout.
Pořadí kanálů L/R jsem dal dle návodu, zatím nevím, je-li to správně.
pepper
Velikost:
119.77 kB
Zobrazeno:
122 krát
Naposledy upravil pepper dne út duben 21 2020, 5:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32071 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 19 2020, 16:08 Předmět:
Orientaci L/R poznáš dotykem prstu na Jack - špička je Levej, druhej kroužek od špičky je pRavej, patička je společná zem - podle toho musí brumět příslušný repra v autě - pravý jsou u spolujezdce, levý u řidiče.
Jinak místo AUX se ke starším autorádiím s FM rádiem vnější zdroje NEINVAZÍVNĚ a NEDESTRUKTIVNĚ připojujou pomocí udělátoru zvanýho TRANSMITTER, což je v podstatě VKV mikrovysílač s FM stereofonní modulací pro pásmo rozhlasu VKV 2 = CCIR = 87,5 - 108MHz, výkonem omezovanej na nějakejch 50nW a tím i na dosah cca 10m ve volným prostoru a 5m v prostředí autokarosérie. Jde to běžně koupit, obecně se to dělá povětšinou v podobě krabičky s napáječem ve tvaru "štuplu" do normalizovaný ISO 12V autozásuvky "pro zapalovač". Starší (před rokem 2005) výrobky obvykle měly jen několik pevně nastavenejch frekvencí, mezi kterýma se dalo skokově přepínat. Dnešní produkce má běžně plynule přeladitelnej digitálně syntetizovanej výstup přes celý pásmo, aby se dal naladit do místa na pásmu, kde v daný lokalitě "nic nehraje". Prvním takovým bejval asi "BELKIN TuneCast II", u nás dostupnej zhruba od roku 2005, dnešní trh nabízí v cenový relaci pár stovek až tisícovky Kč přehršel nabídek - https://www.zbozi.cz/fm-transmittery/?q=fm%20transmitter včetně dálkovýho ovládání a slotu nejen na USB flash, ale přímo na SD paměťovou kartu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 19 2020, 19:51 Předmět:
Tu "falškazetu" jsem ani nezmiňoval - jednak fungovala jen u autorádií s kazetovou mechanikou a to ještě ne u všech, protože některý autorádia mají kontrolu navíjení odvozenou od otáčení cívek v kazetě (kvůli reverzu) a ta falškazeta žádný cívečky neobsahuje, takže takový autorádio vyžadovalo tu falškazetu upravit (dát do ní cívečky z rozbitý nepotřebný kazety a na ně dát gumičku, aby se při zapnutí kazeťáku obě točily), jinak se prostě samo po půlvteřině chodu vypnulo. Navíc přenos magnetickým polem z hlavičky na hlavičku měl víc problémů než přínosů, frekvenční rozsah byl jak u AM rádia, k tomu za hlavičkou rádia zvuk zkreslovaly snímací korekce kazeťáku, prostě bylo to spíš k blití než k žití. Vedle toho transmitér umí solidní frekvenční rozsah včetně u FM vysílání normovaný preemfáze a sterea a dopravní vysílání holt oželím - hlavně v cizině, kde tomu stejně prd rozumím ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
