mám tu na stole aktivní reproduktor Marshall Stanmore. Když ho zapnu, tak bohužel ani nemukne. Nerozsvítí se žádná kontrolka. Prostě nic.
Otestoval jsem pomocí multimetru spínač, ten funguje bezproblémů. Proud dojde až do desky. Desku jsem zkontroloval a nenašel žádné očividně vadné součástky (nafouklé kondenzátory apod.). Původní keramickou pojistku jsem vyměnil za novou skleněnou. Také bez výsledku.
Co se týče elektroniky tak jsem začátečník. Rád bych poprosil o radu co bych měl ještě zkontolovat nebo změřit, abych mohl dát Maršalovi ještě šanci.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34066 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 17 2020, 23:14 Předmět:
Najprv zisti, kolko ma vystupov a ci na nich nie je skrat. Potom zmeraj, ci naozaj nefunguje. Trochu blbe je, ze je zdroj na jednej doske spolu so vsetkym ostatnym.
Začínat sbírat poznatky z elektroniky právě na spínaným zdroji, obecně na síťovém zařízení, není úplně nejlepší nápad. Možná občas najde slepé kuře studeňák v bezolovnatým pájení, ale taky můžeš nadělat víc škody než užitku. Následující popisy ber tak, že jsou výhradně pro osoby s příslušnou kvalifikací.
Píšeš to poněkud nejasně, ta keramická pojistka byla přerušená a nová po výměně opět hned odejde?
Najdi velký elektrolyt, obvykle na napětí 400-450V, na něm by mělo být usměrněné síťové napětí. Podle výsledku se pak postupuje dál. Napájecí napětí pro řídicí obvod, případně aktivní PFC, obvod primáru trafa.
Beru tu. Chovam se k tomu s opatrností a respektem.
Je tam velkej elektrolyt 150uF 400V. Naměřil jsem na něm 330V DC. Na AC mi na multimetru preiodicky problikává 393V.
Původní pojistku jsem neměl nejdřív jak otestovat a tak jsem jí rovnou vyměnil. Po výměně pojistky a zapnutí přístroje zůstala nová pojistka nedotčená a funkční. Původní pojistku jsem teď otestoval multimetrem a je také v pořádku.
Věřim, že se asi všichni chytáte za hlavu, ale mě to prostě zajímá.
