Topné těleso 60W - nesálavé, otřesuvzdorné
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 12:03    Předmět: Topné těleso 60W - nesálavé, otřesuvzdorné Citovat
Zdravím,
vymýšlím topné těleso o výkonu 60W
- alespoň částečně otřesuvzdorné (tedy ne vláknová žárovka)
- pokud možno nesálavé (tedy raději ani ne halogenovou žárovku v baňce)
- rozměry do 100x100x100mm (kostka, válec, koule)
- levné, ideálně do 200,- (topná tělesa do rozvaděčů začínají až od 500,-
https://www.tme.eu/cz/details/ng50/topne-casti/dbk-technitherm-ltd/
https://www.tme.eu/cz/details/nimbus-d65-50w/topne-casti/dbk-technitherm-ltd/370178-01/
https://www.tme.eu/cz/details/cv-h2-50/topne-casti/cobi-electronic/
Mimo zbastlení něčeho podobného (tištěný odpor + 2 AL profily)
sháním něco, co by šlo prostě koupit a použít bez úprav.
Zatím jsem objevil těleso do horkovzdušné páječky, které lze sehnat do 200,-
https://pajtech.cz/topn-tlesa-c-3_17.html
https://www.svetsoucastek.cz/topne-telisko-pro-zd-912-p58789/#gallery
Naposledy upravil dayslypper dne so duben 18 2020, 14:27, celkově upraveno 1 krát.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 12:40    Předmět: Citovat
Což takhle do série pár výkonových rezistorů , třeba drátových
6 x 10 W nebo 4 x 15W , ty jsou hodně levné .....
vejdeš se do 50Kč
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 13:32    Předmět: Citovat
Nebo dát do hliníkového chladiče náhradní topné těleso do pájky. Třeba tady za pár korun https://www.ebay.com/itm/Soldering-Iron-Core-Heating-Element-Replacement-Welding-Tool-Weld-Equipment/223767564405?hash=item3419961075:m:m4pNqHufMX8olNxBztXJWog
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 17:47    Předmět: Citovat
Ecom, výkonové odpory RH75 a RH100. Objednají třeba i jeden kus, skladem tyhle velký nikdo nedrží.
Na 230V koupíš RH100 v hodnotě 820R či 910R, připlácneš na kus plechu, chladiče, nebo přímo na vytápěnou kisnu a hotovo.
Popis je tady, na poslední straně:
https://www.ecom.cz/files/documents-catalogue/33.pdf
Do 200Kč leda improvizace a práce navíc, za dvě kila to nemaj ani rejže.
Nebo tady v ČR hledej výprodejní drátový odpor TR648. Mám jen asi 10 ks v hodnotě 560R. Kdyby se daly dva sériově, tak to bodový-sálavý zdroj tepla nebude, je to smaltovaná placka.
Takhle vypadá:
 Velikost:  126.58 kB
 Zobrazeno:  105 krát
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 18:35    Předmět: Citovat
číňan dělá např tohle - www.ebay.com/itm/1pcs-Low-Voltage-Constant-Temp-PTC-Heating-Element-Thermostat-Heater-Plate-50-30/264406036301
při hledání zadávej : PTC 220V watty a teplotu
mám doma verzi 220V 40W 230°C na předehřev DPS a 12V 40W 65°C na vytápění malinké sušárny čehokoliv
