Zaslal: po listopad 05 2007, 8:54 Předmět: HDO a dvoutarif
Dobrý den, prosil bych o radu, nejsem schopen to zjistit: jaký má rozměr HDO (tedy ten spínač, co se montuje k elektroměru) a dále jaký má rozměr dvoutarifový třífázový elektroměr. Stávající elektroměr, co mám v rozvaděči je "kráva" 30 cm vysoká. Doufám, že se dnes už dělá něco menšího. Potřebuji totiž nechat vyměnit elektroměr za dvoutarifní s přidáním HDO a nevím, jestli se mi to tam vejde na výšku. Děkuji.
To je pravda, dnes jsem zjistil, že ti montéři dostanou na 1 paletu elektroměrů jen tak max 3 digitální. Takže nemám šanci. Je to jak za komančů. EON nás pěkně dře a nehodlá investovat do nových měřáků, když ty staré může nechat přecejchovat za zlomek ceny. Takže to vypadá na nový rozvaděč navíc. Díky za informace.
i klasické mechanické (rotační) elektroměry se vyskytujou v menším provedení než je těch 30 cm, záleží na typu a roku, vyskytujou se křižíky, nějaké německé, rumunské i švýcarské, kdeco, zkus se s nějakým instalačním elektrikářem nebo revizákem domluvit, jestli by pořízení a ověření nevyšlo levnějc než překopání (a revize) rozváděče. Ten digitální stojí i 25 000, to je fakt hodně. Taky toho hodně umí.
HDO a relé se dá vždycky někam vrazit.
Díky, nějak to vyřeším, ale v tom stávajícím rozvaděči je fakt málo místa, nad elektroměrem, který má 30 cm výšku je místo jen 12 cm, mezi jednotlivými elektroměry jsou tak 4 cm a ke straně skříně taky. Moje jediná naděje byly menší elektroměry, aby to HDO šlo nad něj. Ale jak jsem zjistil, i HDO se dělají ve dvou velikostech, takže to vidím dost špatně. Musel by se sejít menší elměr a menší HDO.Když se ty rozvaděče dělaly, dělala to státní firma a tehdy JME to převzala. Původní elektroměry byly plechové a byly menší. Teď tam nacpali ty hovada z bakelitu a je to naprosto na doraz.
Jo, to je docela dobrá informace. Jestli ji může někdo doplnit o informaci jak dochází k inzerované obousměrné komunikaci.
Výrobce tady v tom pdf uvádí, že "Elelktorměr měří, ukládá a je schopen odesílat tyto naměřené veličiny:
- Pro každý ze 4 tarifů aktuální činnou kumulovanou energii součtovou a rozdělenou pro každou fázi
- Pro každý ze 4 tarifů aktuální jalovou kumulovanou energii součtovou a rozdělenou pro každou fázi
- Aktuální hodnoty proudu, napětí, frekvence, cosinuф pro každou fázi"
Je tam obrázek jak je to zapojený, a že podle typu probíhá komunikace
- impulsním výstupem, nebo
- komunikačním rozhraním.
V případě impulsního výstupu to odesílá do "koncentrátoru" impulsy, které jdou přes modem GPRS/GSM, nebo telefonné linkou, nebo po síti do centrály kde ty sledované parametry nějak z impulsů rozklíčují ? A zjistí z toho (jak uvádí) nejen to odečet stavu spotřeby, ale také tyto další parametry (k čemu dodavateli el.energie jsou?) a jak uvádí také okamžité sledování ztrát = lokalizace původu ztrát a informace o napadení elektroměru a systému. Tzn. že dodavatel el.energie může získat statistiku kdy bývá odběratel doma (podle času kdy je největší odběr), nebo dokáže zjistit černý odběr porovnáním měřením v místě "koncentrátoru" a součtů jednotlivých odběrů a ze statistik zjistit který z těch 256 možných adres je původcem černých odběrů?
To se mi zdá na naše poměry docela fantaskní a nereálné. Nebo ne?
