Marshall Stanmore ani nemukne
ogeen
Založen: Apr 17, 2020
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 22:11    Předmět: Marshall Stanmore ani nemukne Citovat
Ahoj všem,
mám tu na stole aktivní reproduktor Marshall Stanmore. Když ho zapnu, tak bohužel ani nemukne. Nerozsvítí se žádná kontrolka. Prostě nic.
Otestoval jsem pomocí multimetru spínač, ten funguje bezproblémů. Proud dojde až do desky. Desku jsem zkontroloval a nenašel žádné očividně vadné součástky (nafouklé kondenzátory apod.). Původní keramickou pojistku jsem vyměnil za novou skleněnou. Také bez výsledku.
Co se týče elektroniky tak jsem začátečník. Rád bych poprosil o radu co bych měl ještě zkontolovat nebo změřit, abych mohl dát Maršalovi ještě šanci.
Děkuju.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 22:21    Předmět: Citovat
Je tam spinany zdroj, ktory pravdepodobne nefunguje.
ogeen
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 22:48    Předmět: Citovat
Díky za tip. Vygooglím si "opravy spínaných zdrojů a snad se dostanu dál.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 23:14    Předmět: Citovat
Najprv zisti, kolko ma vystupov a ci na nich nie je skrat. Potom zmeraj, ci naozaj nefunguje. Trochu blbe je, ze je zdroj na jednej doske spolu so vsetkym ostatnym.
Schema asi dostupna nebude. Aspon som nasiel nejake oficialne fotky:
https://fccid.io/2AAGF-STANMORE/Internal-Photos/Internal-photos-2011395
ogeen
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 0:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Díky za odpověď!
Jo, ty fotky sedí.
Jak změřím zda na zdroji není skrat? Omlouvám se, ale jsem opravdu začátečník. I když jsem se kdysi dávno nějaké základy elektroniky a měření učil.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 6:27    Předmět: Citovat
Začínat sbírat poznatky z elektroniky právě na spínaným zdroji, obecně na síťovém zařízení, není úplně nejlepší nápad. Možná občas najde slepé kuře studeňák v bezolovnatým pájení, ale taky můžeš nadělat víc škody než užitku. Následující popisy ber tak, že jsou výhradně pro osoby s příslušnou kvalifikací.
Píšeš to poněkud nejasně, ta keramická pojistka byla přerušená a nová po výměně opět hned odejde?
Najdi velký elektrolyt, obvykle na napětí 400-450V, na něm by mělo být usměrněné síťové napětí. Podle výsledku se pak postupuje dál. Napájecí napětí pro řídicí obvod, případně aktivní PFC, obvod primáru trafa.
ogeen
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 9:16    Předmět: Citovat
Beru tu. Chovam se k tomu s opatrností a respektem.
Je tam velkej elektrolyt 150uF 400V. Naměřil jsem na něm 330V DC. Na AC mi na multimetru preiodicky problikává 393V.
Původní pojistku jsem neměl nejdřív jak otestovat a tak jsem jí rovnou vyměnil. Po výměně pojistky a zapnutí přístroje zůstala nová pojistka nedotčená a funkční. Původní pojistku jsem teď otestoval multimetrem a je také v pořádku.
Věřim, že se asi všichni chytáte za hlavu, ale mě to prostě zajímá. Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 9:19    Předmět: Citovat
ogeen napsal(a):
To může být dobrý epitaf.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 9:29    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
ogeen napsal(a):
" Budoucnost patři aluminiu " Cimrman Smile
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 10:26    Předmět: Citovat
S Marshally z dob:
...a do tmy září rudé oči marshallů...
má asi tohle zařízení málo společného. Ale pokud můžeš, vraž sem nějaké fotky desek a vnitřku, pro zajímavost a třeba i radu co s tím... Smile
ogeen
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 11:05    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
S Marshally z dob:
To asi opravdu nemá. Ale zvuk má naprosto špičkový. I proto bych ho chtěl zachránit.
Prvních 5 fotek.
 Velikost:  230.89 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  202.63 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  277.71 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  290.31 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  284.51 kB
 Zobrazeno:  127 krát
ogeen
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 11:07    Předmět: Citovat
Ještě nějaké fotky.
 Velikost:  251.47 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  270.55 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  173.25 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  218.76 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  250.38 kB
 Zobrazeno:  105 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Proč AC ? Je za usměrňovačem.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Fotky jsou pro účel konzultace, analýzy zcela nepoužitelné, to je parodie.
ogeen
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Pokud jde o kvalitu, tak sem bohužel lepší nenahraju. Můžu je v lepší kvalitě nahrát někam jinam.
Pokud jde o obsah, tak bych se rád zeptal co by na fotkách mělo být vidět?
