Jak pájet ručně malý SMD pouzdra?
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 22:17    Předmět: Citovat
Prilepit len v strede 0,6mm telesa - to je snad este vacsi problem ako to prispajkovat.
0201 som tusim este nerobil. 0402 "nahanam" po doske hrotom spajkovacky a pinzetou, po niekolkych pokusoch sa to vacsinou podari.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Toto bolo tiež pre Ing. neriešiteľné, u všetkých som bol magor, lebo sa to vraj nedá... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=947549&highlight=#947549
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 22:47    Předmět: Citovat
Ani jsem nevěděl, že se tu podobný téma už řešilo. O tom bondování drátků bych ani neuvažoval, celej krám by letěl... Holt má někdo nadání na jemnou práci.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 23:12    Předmět: Citovat
Tam by sa dal kupit hotovy plosak-redukcia pre QFN32. Novy IO tam jednoducho prispajkovat a droty pohodlne vyviest z plosaku.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 23:48    Předmět: Citovat
Mysteri defakto popisuje i můj postup. To je důkaz, že se to takto dá udělat. Něco podobného, jako je v odkazu jsem pájel taky. Bylo to tuším na vstupu přijímače YAESU VR-5000. Rozměry asi 1,3 x 1,5 mm a 14 vývodů. Šlo to ale rovnou na desku mikropáječkou Smile. Infra nemám a horkovzduch to pořád odfukoval.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 23:51    Předmět: Citovat
SMD veľkosti zrnka maku sa dajú aj doma, už som dopĺňal ulámané kondenzátory na PCIe grafickej karte pri slote. Treba ostrú pinzetu, stačí starú pinzetu zabrúsiť úplne do špicata (brúsiť zatvorenú obe časti naraz), ako už bolo spomínané. Ďalej treba tenký hrot na mikropájke, to už bol trochu problém. Hrot 0,4 mm pre Solomon SL-20 sa mi zdal hrubší ako ten 0,8 mm. Riešenie jednoduché, kombinačkami (časťou pri kĺbe) som stlačil špičku, takže hrot má teraz koniec ako ostrý plochý skrutkovač. Ďalšia vec je tenký cín. Zobral som klasický hrubý, kombinačkami roztlačil na tenučkú placku, a z nej nastrihal nožničkami tenké pásiky. Ak bolo treba maličký kúsok, odstrihol som rovno požadované množstvo. Ako tavidlo som použil čo bolo po ruke. Dá sa aj kolofónia, ale tmavne a hustne, potom je problém. Mám tu čosi že AMASAN, je to ako biela priesvitná vazelína, nedymí to, a SMD s tým ide perfektne. Postup je rovnaký ako už bolo popísané, pocínovať jednu plôšku, pridržať súčiastku a priletovať jeden koniec, potom druhý. Letovanie robím bez lupy, následne s lupou 10x to skontrolujem, a prípadne poupravím.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 0:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tú redukciu som mal tiež objednanú, prišla, ale nepasovala. Aj tá najmenšia redukcia bola ešte veľká. Mám ju do dnes doma, môžem poslať... Wink Nemaj boja, to bola moja pôvodná verzia, dokonca perverzne objednaná aj univerzálna redukcia pre tie najmenšie púzdra. Čo myslíš, prečo som to potom riešil tak, ako som to riešil..... Rolling Eyes Aj tá najmenšia možnosť bola VEĽKÁ. Myslíš, že s tými drátikmi som sa sr.l z dlhej chvíle? Twisted Evil Skrátka, pre to púzdro nebola vtedy (asi dva roky späť) žiadna redukcia na trhu. A tá jediná, ktorá mala akože sedieť, bola odporúčaná, tak bola v skutočnosti asi 1,5 násobne väčšia, prípadne sedela iba z jednej a druhej vedľajšej strany, ale z ostatných dvoch strán bola mimo.Bola asimetrická. Už si presne nepamätám, či šlo o pomer strán, ale skrátka na tento integráč nesedel. Redukcia bola plánovaná už pri objednávke švába a až keď to prišlo domov, najprv šváby, o mesiac redukcie a potom som zistil, že redukkcie nesedia, ma oblial pot a že čo s tým. Potom ma napadlo to riešenie, ktoré máte na fotkách. Takže tak.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 0:27    Předmět: Citovat
Neni na tom nic moc sloziteho, jen je treba to natrenovat jako cokoliv jineho.
Chce to silnou lupu a jistou ruku. Pokud se ti klepou ruce, dej si na uvolneni panaka. Pred pajenim se dvakrat nadechni a zataj dech. Pouzij gelove tavidlo ve kterem odpor utopis a ne prilis vysokou teplotu. Hrot zasadne s ploskou, na tenke spicce se neudrzi cin. Neco ve stylu tohoto. Na plosku naberes cin, pridrzis odpor, tuknes hrotem a je zapajeno. Tenka pinzeta je podminlou, kup obycejnou cinskou zahlou a vybrus jii
Mysteri
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 0:38    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Možno nadanie, ale v každom prípade musíš mať na to aj zariadenie. Keby som bol odkázaný na domáce podmienky, tak to nedám. Ale vďaka tomu, že pracujem vo firme, kde máme Mantis, tak na poobedňajšej smene, kde ,,prudéry a bonzáci" sú už doma, sa to zvládnuť dalo. Mám jedno svoje heslo: ,,Všetko sa dá opraviť, len treba prísť na to, že ako". Mnohí ,,študovaní" ma za to vo firme nenávidia a sa cítim občas preto ako mimozemšťan.... Wink
