Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá duben 17 2020, 15:34 Předmět: Postřik na bramborové pole
Mám kousek pole a na něm nasazené brambory soused jsem se dozvěděl že napřed to jeho pole postříkal jakým si přípravkem proti trávě a pleveli a pak nasadil brambory , já bych potřeboval něco teď na postřik abych to mohl postříkat po nasazení brambor já jsem udělal chybu existuje nějaký přípravek ? díky
Zaslal: pá duben 17 2020, 15:53 Předmět:
Ufff....
Bod 6 Pravidel:
6e ) Formulujte své dotazy a odpovědi co nejpřesněji a obecně přijatelným jazykem, ať tomu rozumí i ostatní _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá duben 17 2020, 16:44 Předmět:
Jako že si udělal chybu, že si nepostříkal před sadbou jako soused? Nene, to soused udělal chybu, jestli hubí plevel před výsadbou! Brambory se stříkaj až po výsadbě a je to jen proto, abys nemusel brambory okopávat. Po postřiku se s tou zemí už nesmí hejbat až do sklizně, jinak to máš plný plevele. Pokud máš jen pár řádků, tak je normálně okopávej motykou.Nemá cenu do toho srát postřik. Jinak se stříká těsně před tím, než brambory vyrazej nať, aby je postřik nespálil.Dělá se to klasicky Roundupem, nebo přípravkem TouchDown. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 17 2020, 17:03 Předmět:
Tak to asi dělám špatně. Já totiž postříkám Dominátorem, ptotom dva až tři týdny počkám až se to dostane do kořínků a ta plevel uschne. Potom sázím brambory a za asi tři měsíce nevím, co s nima. Ale nakonec je dám do bedýnek na sebe. Jinak brambory nestříkám, dokud se tam neobjeví mandelinka.
Zaslal: pá duben 17 2020, 17:34 Předmět:
Mistral se používá způsobem, jakým jsem popsal výše, tedy před vzejitim brambor, jinak je Mistral taky popálí.
Nejlepší je oorávat je to. Stejně je to třeba, protože ty rostoucí brambory rozevřou řádek a z brambor je pak akorát brčál. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Já stříkám brambory vždy po sadbě, používám ARCADE 880 EC. Na obalu je také nápis "Plevel v bramborách STOP". Za 119Kč je 100ml lahvička. Píšou mj. zabraňuje klíčivosti semen, hubí ježatku, merlík aj. má dlouhodobý účinek. Dostal jsem k tomu radu, že funguje do doby než pohneš s půdou tj. oboráváním apod. Brambory mám uspokojivě čisté, vzhledem k tomu, že půdu připravuju rotavátorem tzn. kořeny případných plevelů rozsekám.
ARCADE 880 vřele doporučím. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Já používám Sencor (asi se již neprodává) , velká spokojenost. A jak píší ostatní - po aplikaci nehýbat se zeminou. Má to vytvořit tenký film. Po proorání postříkám znovu. V návodu mám dojem bylo do 10cm výšky brambory.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 17 2020, 20:52 Předmět:
Taky vyzkoušejte brzdovou kapalinu.
Stačí tenká vrstva... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá duben 17 2020, 21:19 Předmět:
Tak já znám chlapa, co mu někdo poradil, že nafta je dobrý hnojivo. A tak jako správný řidič z povolání si s tím postříkal jahody. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 17 2020, 21:25 Předmět:
Celeron napsal(a):
p32 napsal(a):
Jestli nevíš co s nima, tak mi dej prosím vědět, stavím se.
Jestli se chceš stavit na práci, tak není problém. Většinou brambory vyrývám, tzn. dvě práce v jednom zátahu. Jsem zvědav na cenu brambor, má být prý sucho a ještě ten koronavir do toho a nechuť k práci.
