Power-Bank
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 20:45    Předmět: Citovat
no myslim ze supercapom si zabil , zjavne nevies ako to funguje
kond by sa nabil (ak by to nezastavil nadprud) nasledne by sa prud znizil na prud potrebny pre zariadenie , nedostatocny na udrzanie powerbanky v chode, powerbanka by sa vypla, kond vybil a dosli sme Laughing
zajtra otvorim powerbanku co mam doma , a pomariam kludovy odber
misocko
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 11:59    Předmět: Citovat
tak dnes ma napadlo k comu by sa dala taka powerbana prirovnat , tyristor - zopnes a drzi kym mu prud neklesne pod pridrzny, nasledne ho musis znova zopnut.
ale aby som len nekecal, otvoril som svoji darovanu powerbank, dva 18650 fialove clanky bez oznacenia , spojene paralelne. Je trochu vychytanejsia , ma 4 ledky na zobrazenie nabitia aku a tiez vysokosvietivu LED ako svetielko.
minimmalny udrziavaci prud 70mA (dost dlho ide aj na 68mA ale po cca minute sa vypne , pri 66mA vypina do cca 6 sekund)
vystupny prud - prud z aku
0mA - 20mA
70mA - 120mA
100mA - 162mA
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 12:15    Předmět: Citovat
To jako žere ta power banka režijně 20mA? To asi ne,nebo je to krám na okamžité vyhození...
Myslím, že tazatel má nějakou chytřejší lampu, kde může IC střídavě držet odběr nad deklarovaným 60mA limitem a občas pro něj spadne.. Částečně by v případě DCDC driveru na straně lampy mohly problém řešit i připojený elyt (nebo v kombinaci s odporem experimentálně vyzkoušeným)
Naposledy upravil Kvicala_r dne so duben 18 2020, 14:02, celkově upraveno 1 krát.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 7:10    Předmět: Citovat
Jak vlastně hlídá ta pwb připojení odběru? Měnič neběží, na výstupu je jen minimální napětí. Když něco připojím, ihned žádný proud nepoteče. Nebo to periodicky testuje?
misocko
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 10:53    Předmět: Citovat
no moja powerbanka zere vypnuta tolko ze na 200mA rozsahu mi to ukazovalo ciste nuly
ja mam na powerbanke tlacitko ktorym zapnem vystup, vtedy bere z baterky 20mA ak nieje nic pripojene. Ked nema odber , po cca 5 sekundach sa vypne.
Mojej powerbanke by stacilo kazde cca 4 sekundy zvysit na chvilu odber nad 70mA aby ostala v chode , ale vzhladom na to ze vtedy zere 20mA aj bez odberu , sa to neoplati.
Namiesto PB by som na napajanie maleho zariadenia pouzil nejaky modulcek z činy , umoznujuci nabijanie a kontrolu akumulatora a tiez vystup 5V (na ali sa da v pohode najst)
Olchor
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 7:07    Předmět: Citovat
Tak jsem kuchnul jednu postarší noname pwb 20Ah. První překvápko - uvnitř jen poměrně malý aku + kus železa, aby váha nebyla podezřele malá. Poměřil jsem klidovou spotřebu - 37mA bez zátěže, 4mA v úplně vypnutém stavu.
Takže na nějaké zálohování dost nepoužitelné.
