Zaslal: ne listopad 04 2007, 18:54 Předmět: Lze využít DVD přehrávač pro zástavbu PC?
Chtěl bych postavit počítač (nemusí být výkonný), který nevypadá jako počítač. Šlo by využít nějakého no-name stolního DVD přehrávače (ty stejně umí číst všechny formáty), použít z něj bednu, mechaniku a zdroj a dát k tomu desku na bázi miniITX formátu? A třeba místo HDD jen flash disk.
Nemám tušení, jestli se dá použít ta mechanika a zdroj...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne listopad 04 2007, 19:04 Předmět: Re: Lze využít DVD přehrávač pro zástavbu PC?
PepeX napsal(a):
Myslim si ze to bude problematicke...mechaniky mivaji jine konektory, jak to napojis do desky? Redukce? No nevim. Zdroj temer nepouzitelny, dalo by se to "ochcat" na ukor bezpecnosti(zniceni desky).
Zaslal: ne listopad 04 2007, 20:18 Předmět:
PepeX napsal(a):
A zdroj asi taky nebude umět 5V a 12V...
Tento problem byl schovany pod tim sluvkem v zavorkach, dale jde o to, ze PC zdroje posilaji signal po pinu PG, kdyz jsou vsechny napeti v poho, aby mohla deska startovat, proste to budes muset prebastlit k obrazu svemu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 04 2007, 23:25 Předmět:
V starych lacnych DVD prehravacoch boli kompletne IDE mechaniky - takze si zozen nejaky taky.
Napatia +5V, +12V a +3.3V su dost bezne, akurat ten zdroj bude takmer urcite na PC prilis slaby.
IDE mechaniku a molex, přesně tak bych si to představoval. Nemá někdo ještě tip na konkrétní přehrávač? Ten philips jsem nenašel.
Akorát že současné přehrávače jsou max. 6-7 cm vysoké i s nožičkama a tam bude asi problém desku s paměťmi nacpat.
