Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá duben 17 2020, 8:10 Předmět: Cena Isopropanolu-kde nakupujete?
Ipa používám už léta. Hlavně k čištění DO ale i DPS a podobně. Ani jsem netušil, jaký je to dobrý sluha. Když rozloupnete umatlaný DO, to musí být líheň bacilů a virů. Ipa by měl spolehlivě likvidovat. Cena byla 120,- až 150,- za litr. Nyní jsem hledal a pod 450,- jsem nenašel. Kde kupujete? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá duben 17 2020, 8:13 Předmět:
Bral jsem ho ve Fichemě za 110kč/l, jenže ho už neseženeš, nebo možná jo, ale třeba za čtyřnásobek.
Už nemám ani kapku, kontaktoval jsem další dodavatele, co ho měli za rozumnou cenu, ale bezúspěšně, takže bych uvítal, aby tahle virová šaškaráda brzo skončila. Čistej líh je drahej a denaturák se nehodí, hlavně ne ten mastnej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 17 2020, 22:50 Předmět:
D.O. sa čistí mydlovou vodou. Pekne kefka a drhnúť. Teda plasty a membránu. DPS sa dá tiež mydlom a vodou, ale treba opatrne, aby sa nenamočil IO, iba slabo mokrou handričkou. Na toto zvyčajne alkohol netreba. Niekedy dokonca rozpúšťa tie grafitové cestičky, tak je lepšie iba tou vodou. Vyčistí sa to rovnako. Nezabudnúť pred zložením odskúšať tlačidlá, a tie slabo fungujúce pretiahnuť vodivou časťou po kancelárskom papieri, nakresliť s nimi asi 10 cm čiaru, niekedy treba aj viac. Tým sa šetrne zbrúsi vrchná už nevodivá časť gumy. Teda u značkových ovládačov, kde tá vodivá guma je 0,5 mm hrubá. Pri tých čo je sotva stotinu mm treba už rezať a lepiť nové plôšky.
Mimochodom, správny "bastlíř" má zvyčajne niekoľko litrov IPA v zásobe, nejde na doraz. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 17 2020, 23:27 Předmět:
Koncom minulého roka som kúpil od jedného veľkododávateľa u nás v meste 10l bandasku po 2€ liter, tak nejaký čas vydržím. Beriem už od neho roky, ale menej ako 10l nepredáva. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
PotPalo napsal(a):
A práve preto som všetky DO čistil vždy Izoprophylom, aby som nemusel maznať, obchádzať integráče . A jednú blbosť som nikdy nerobil a to hodiť DO do ultrazvuku. Kto vie pre čo? Napoviem: rezonátor... Za svoju profi éru som dal do hromady asi 4.500 DO. Nekecám, mal som v portfoliu aj liečebné kúpele a jednú sieť hotelov. A inak potvrdzujem: mal som IPA v 5-litrovej bandaske, ak mi dochádzala pod 0,5L, tak som to okamžite riešil....
