Založen: Aug 05, 2008 Příspěvky: 116 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt duben 16 2020, 13:51 Předmět: WS2811
Pánové, potřeboval bych poradit (jak začít) s programováním obvodu WS2811 pro RGB pásky. Z manuálu WS2811 jsem se toho moc nedozvěděl, ani jakou komunikaci použít - jestli ASART nebo SPI, jaké povely obvod příjíma atd. Bude mi stačit ATTINY2313?. Jednoduchý příkládek by byl OK.
Díky
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 16 2020, 14:10 Předmět:
V datasheete to mas popisane. Je to sice dost cinska anglictina, ale pochopit sa to da.
Je to vlastny prokol, potrebujes len jeden vystupny pin procesora.
Zaslal: čt duben 16 2020, 14:38 Předmět:
Chápu to tedy, že stačí na jakýkoliv pin posílat serii 3 x 24 pulsů a ukončit je 50us mezerou. A nic víc? To mi připadá nějak moc jednoduché. V každém případě díky za radu, snad se mi to podaří rozsvítit.
Zaslal: čt duben 16 2020, 16:54 Předmět:
No, vypadalo to tak jednoduše. S výrobou pulsů nemám žádné zkušenosti a tak mne napadlo jestli by stačilo pulsy generovat pomocí fce DELAY -např.
výstup´=1;
delay(t1);
vystup=0;
delay(t2);
vystup=0;
delay(50us);
Hledal jsem nějakou knihovnu pro Atmely, ale marně. Kdybys o nějaké věděl, budu rád.
Zatím díky.
