Prodám DPS k GPS modulům u-blox
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 10:39    Předmět: Prodám DPS k GPS modulům u-blox Citovat
Prodám čtyři DPS k GPS modulům od u-bloxu. Po tom, co mi od žluťáka došel padělek, jsem se naštval a naroutoval si vlastní a GPS modul koupil originál. Na rozdíl, od toho žlutýho krámu, toto funguje. Používám to s NEO-8Q, ale je šance, že to bude fungovat i se starší verzí NEO-7, nebo i NEO-6. Musí se prostudovat datasheet, jestli sedí vývody. Mám to jen na otestování, do zařízení pak půjde jen modul samotnej, ale klidně se to dá vestavět i takto. Minimální počet DPS na výrobu je 5, takže mi čtyři zbyly, prodám jen za náklady, 80,-/kus.
schéma
 Velikost:  52.93 kB
 Zobrazeno:  186 krát
DPS
 Velikost:  94.94 kB
 Zobrazeno:  158 krát
DPS
 Velikost:  70.96 kB
 Zobrazeno:  135 krát
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 8:56    Předmět: Citovat
Je tato konstrukce určená pro GSPDO (krystalový oscilátor korigovaný GPS signálem)?
forbidden
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Mám to v plánu, proto jsem timepulse vyvedl na SMA. Sice nevím, jestli to má nějakej vliv, ale pro jistotu. To zavedu do fázovýho komparátoru a výstupem pak budu řídit oscilátor. Tato destička je ale spíš na pokusy, abych věděl, jak se ten GPS chová a jak se ovládá.
Zmije
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 10:29    Předmět: Citovat
Tady diskutují o vhodnosti GPS přijímačů pro GPSDO a doporučují spíš LEA-xT než NEO kvůli jitteru.
https://www.eevblog.com/forum/beginners/suitable-gps-for-gpsdo-ocxo/
tady zase NEO používá
http://radio.ok1cjb.cz/08_mereni/12_GPS-1.html
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 22:30    Předmět: Citovat
Já jsem narazil asi na tři konstrukce 10 MHz normálu a všechny používaly zrovna u-blox. Byly už starší a používaly ty NEO-6 a NEO-7. Bavil jsem se i s jedním autorem, protože mě zajímalo, proč do fázovýho komparátoru neposílá rovnou 10 MHz, když to ty moduly podle datasheetu umí. On mi říkal, že je ten 10 MHz právě "nějakej špatnej". Proto tam posílá jen 1 MHz a výstup z oscilátoru pak musí taky dělit deseti. No já si říkal, že zkusím koupit novej modul NEO-8 a testnout to. Naneštěstí i tento má těch 10 MHz přímo nepoužitelných. Ještě jsem si s tím nestihl moc pohrát, ale zkusím třeba 2,5 MHz a výstup z OCXO dělit čtyřma. Uvidíme, proto to mám zatím takto samostatně, než budu navrhovat finální desku se vším.
Budu se inspirovat touto konstrukcí.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 21:26    Předmět: Citovat
Můžeš prosím napsat jak jsi dopadl?
Díky!
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 19:46    Předmět: Citovat
Zatím nijak, chvíli času jsem měl letos v únoru, tak jsem udělal pokusný zapojení pro testování děličky a fázovýho závěsu. Moje OCXO má AC sinusovej výstup, proto tam mám ještě zesilovač a "tvarovač" na obdélník. Chtěl jsem otestovat různý IO jako děličku a jako fázovej komparátor. Proto je to tam dablovaný. Zatím jsem ale zjistil jen to, že se mi to nezavěsí ani po delší době, furt to courá. 7490 nemá na výstupu střídu 50 %, ale i když nastavím výstup z GPS modulu na stejnou střídu, tak se nezavěsí. Musím to vyzkoušet s tou 74HC390 a uvidíme.
Poslední dobou nic nestíhám, moc práce, tak jsou všechny nedůležitý projekty odsunutý na potom...
OCXO PLL test
 Velikost:  42.51 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  130.23 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  266.66 kB
 Zobrazeno:  90 krát
