Zaslal: út duben 14 2020, 20:33 Předmět: 50. pin SCSI na něco použitelného / Seagate ST 43400N
Ahoj,
Našel jsem doma dva disky Seagate ST43400N.
Jsou asi z let 1993/94, kapacita 3GB.
Bývaly součástí 1. serveru v Olomouci, neběžely asi od roku 1999.
Včera jsem je překontroloval, proměřil komponenty a s nejvyšší opatrností každý připojil na zdroj.
Oba dva jedou jako nové, ale samozřejmě je tu zádrhel, a to, že v aktuální chvíli jsou spíše generátory zvuku proudového motoru MIG-21
To je hezká vlastnost a je to pohádka poslouchat, ovšem to je vše.
Data nemám jak číst a zapisovat.
Proto se jdu zeptat sem, jestli mi prosím poradíte nějakou redukci toho SCSI (50 pinů) na něco použitelného - USB, SATA, eventuelně IDE. Nic se mi nedaří nalézt.
Díky moc.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34028 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 14 2020, 21:07 Předmět:
Existuju USB a LPT SCSI radice, ale su dost zriedkave, drahe a problemove.
Redukcie SCSI-IDE existuju, akurat su drahe a urcene pre opacny smer - pripojenie lacneho IDE disku ako nahradu za nedostupny SCSI disk v roznych zariadeniach.
Takze najlepsie kupit bezny PCI SCSI radic s 50-pinovym konektorom. V Linuxe alebo Windows XP rozchodis asi vsetky. Otazne este je, aky filesystem je na tych diskoch.
Ahoj, díky za všechny návrhy.
Moc více o tom bývalém serveru nevím a nedaří se mi to zjistit, hlavně když by se je povedlo rozhýbat
Ještě jednou díky moc všem.
PCI řadič strčím do spousty PC i dneska, v tom není problém. Velké ATX desky často nějaký PCI slot mívají.
V tom videu na konci píše, že to má pověšené na řadiči v Macu přes redukci z rychlého širokého (68pin) SCSI. To obvykle šlo, řadič se sám přepnul do pomalého režimu.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4014 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 15 2020, 12:23 Předmět:
Zdá se, že jsi z Olomouce. Když si nebudeš vědět rady, vezmi disky, já Ti to na něčem předvedu. A hned je můžeme otestovat (mám sw HD Sentinel). https://www.hdsentinel.com/
