50. pin SCSI na něco použitelného / Seagate ST 43400N
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 20:33    Předmět: 50. pin SCSI na něco použitelného / Seagate ST 43400N Citovat
Ahoj,
Našel jsem doma dva disky Seagate ST43400N.
Jsou asi z let 1993/94, kapacita 3GB.
Bývaly součástí 1. serveru v Olomouci, neběžely asi od roku 1999.
Včera jsem je překontroloval, proměřil komponenty a s nejvyšší opatrností každý připojil na zdroj.
Oba dva jedou jako nové, ale samozřejmě je tu zádrhel, a to, že v aktuální chvíli jsou spíše generátory zvuku proudového motoru MIG-21 Wink
To je hezká vlastnost a je to pohádka poslouchat, ovšem to je vše.
Data nemám jak číst a zapisovat.
Proto se jdu zeptat sem, jestli mi prosím poradíte nějakou redukci toho SCSI (50 pinů) na něco použitelného - USB, SATA, eventuelně IDE. Nic se mi nedaří nalézt.
Díky moc.
Video se startem pro představu:
https://www.youtube.com/watch?v=Zw1cApnANzo
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 20:51    Předmět: Citovat
Nikdy jsem redukci SCSI na něco jinýho neviděl, ale možná něco existuje. Radši sežeň nějakej starej SCSI řadič, ideálně Adaptec.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Redukci jsem taky neviděl. Chce to Adaptec řadič, třeba https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adaptec_AHA-2940.png
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Existuju USB a LPT SCSI radice, ale su dost zriedkave, drahe a problemove.
Redukcie SCSI-IDE existuju, akurat su drahe a urcene pre opacny smer - pripojenie lacneho IDE disku ako nahradu za nedostupny SCSI disk v roznych zariadeniach.
Takze najlepsie kupit bezny PCI SCSI radic s 50-pinovym konektorom. V Linuxe alebo Windows XP rozchodis asi vsetky. Otazne este je, aky filesystem je na tych diskoch.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 22:58    Předmět: Citovat
FAT16 .. ?
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 0:17    Předmět: Citovat
Klidně NTFS. Jestli to bylo v serveru, tak proč ne NT3.51, případně později 4.0. Ovšem v té době by tam mohl být i nějaký Novell.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 7:24    Předmět: Citovat
Mohol tam byt aj nejaky Unix, hlavne ak to bol internetovy server. Otazne je, ci ten server vobec mal x86 procesor.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 7:56    Předmět: Citovat
Nějaký SCSI řadič do PCI bych našel.
Naposledy upravil jjilek dne st duben 15 2020, 8:33, celkově upraveno 1 krát.
vitcenek
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 8:14    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za všechny návrhy.
Moc více o tom bývalém serveru nevím a nedaří se mi to zjistit, hlavně když by se je povedlo rozhýbat Smile
Ještě jednou díky moc všem. Smile
vitcenek
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 8:16    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Nějaký SCSI řadič bych našel.
Myslíš do pci-express?
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 8:17    Předmět: Citovat
Na PCI express zabudni. PCIe SCSI radicov existuje len par a asi ziadny nema 50-pinovy konektor.
jjilek
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 8:33    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Adaptery existujíí, ale jsou IDE na 68pin.
https://www.ebay.com/itm/SCSI-SCA-80Pin-to-68Pin-to-50Pin-IDE-Hard-Disk-Adapter-Converter-Card-Board/353038568641?hash=item5232bd0cc1:g:2IoAAOSw4tBei2DW
vitcenek
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 8:53    Předmět: Citovat
A jak to má udělané člověk ve videu v prvním příspěvku?
Jeho počítač se nezdá být tak extrémně starý.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 11:10    Předmět: Citovat
PCI řadič strčím do spousty PC i dneska, v tom není problém. Velké ATX desky často nějaký PCI slot mívají.
V tom videu na konci píše, že to má pověšené na řadiči v Macu přes redukci z rychlého širokého (68pin) SCSI. To obvykle šlo, řadič se sám přepnul do pomalého režimu.
jjilek
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Zdá se, že jsi z Olomouce. Když si nebudeš vědět rady, vezmi disky, já Ti to na něčem předvedu. A hned je můžeme otestovat (mám sw HD Sentinel). https://www.hdsentinel.com/
